Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:30
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 11:21
Не получается настроить репитер.. включаю режим, вбиваю мак, клиенты не видят рутовую точку доступа..
В связи с этим :
Каналы и SSID должны быть одинаковые для 2х точек или разные?
На Какую точку должен ориентрироваться клиент если видит обе?
Где найти более подробную чем в мануале инфу по режиму AP Repeater ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 13:57
простите за мой корявый русский
делается так: та точка что будет репитером строишь ее как клиента для начала
проверяешь что видит основную точку пакеты ходят и все такое
потом ставишь ее в режим репитера и переносишь мак точки с поля клиента в поле репитера
далее репитер для клиента как точка доступа основная смотриться
простите как мог так объяснил и ваще я поражаюсь что у народа траблы с настройками АП
там просто как танцы с бубнами
основные траблы это с засиранием канала ДУПАМИ ( на один пакет отвечпет двумя) и зависаниями
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 21:17
А подробнее про дупы можно? что за траблы, из-за чего возникают?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 07:06
Аналогичная проблема! Есть цепочка Compex(100 Dase (192.168.0.2) -wire-> DWL1000AP+(192.168.0.50) ->DWL900AP+(192.168.0.30) ->DWL520+(192.168.0.7). DHCP вырублены, адреса - статика. Проверено - связь есть между каждыми соседними устройствами. Ставлю любую из точек доступа в режим репитера и связь обрывается. Репитер номально цепляется на точку доступа. 520+ цепляются на репитер и точку, о чем есть сообщение в логах. Коннекты везде присутствуют, а пинг не проходит. Народ! Плиз! Подскажите! Может где то есть инфа на предмет настройки. С бубном танцевал-не выходит каменный цветок. Может gateway прописывать? (стоит 0.0.0.0) или еще како шаманство?
весна покажет....
