Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:23
Сразу после установки системы вай-фай сеть в квартире работает превосходно от 2 часов до суток, потом падает скорость закачки с интернета практически до нуля, может подняться до 20-40 кб/с (из положенных 110-120) и так примерно и остаётся. Иногда коннект пропадает совсем. При этом ноутбук эту же сеть ловит и держит просто на ура! Т.е. проблема только в адаптере.
Пробовал под операционными системами XP, Vista 32-bit, Vista 64-bit различных редакций, с обновлениями и без, драйвера пробовались как родные с диска, так и скачанные последние версии с тутошнего ftp. Пробовались режимы 802.11 B only, 802.11 G only, 802.11 B/G mix. Проблема остаётся.
Я уже просто не знаю, куда бежать и что делать.
Кто-то что-то может объяснить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:28
Хмм... Хорошо, что под рукой есть ноутбук - и так подключите вашу DWA-510 к ноутовскому адаптеру в режиме Ad-Hoc (сделать очень легко - Google знает все!) и перетащите какой нибудь большой файл из одного компа в другой, а потом посмотрите на результаты... Если скорость работы нормальная, то наверное скорее всего ваш адаптер не очень подходит к точке доступа вашего провайдера!
P.S. Иногда дурацкие китайские штучки работают лучше, чем скажем D-Link! Дело все в стандартизации устройств от D-Link, а китайцам не объязательно следовать стандартам и спецификациям... Вот и получаются у них более универсальные устройства, но без стандартизации... Только не говорите нечего плохого на счет этих стандартов, они же не просто так созданы, уж поверьте!
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:42
Попробуйте установить драйвера от RaLink
viewtopic.php?t=62585&start=30
