Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ / DWL-G520 / 150м = выбор антенны
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 15:29
DWL-2000AP+
Первый этаж, двух-этажное здание, есть доступ на крышу
DWL-G520
Первый этаж, одно-этажное здание, есть доступ на крышу
На линии сигнала (около 150 метров) несколько КАМАЗов и угол одноэтажного здания, метра на два перекрывающий приямую.
Помогите советами с подбором антенн и их установкой.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 17:49
DWL-2000AP+ поставить в чердак, антенну(8Дб) на крышу
DWL-G520+ антенну(8Дб) на окно.
подобное я делал только расстояние было 200метров
и DWL-900AP+ DWL-520+ скорость была 6-7Мбит/сек
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 09:45
..520-я у меня без плюса..
А если:
DWL-2000AP+ & ANT24-0800 Omni-directional Ant./ 8dBi/ 360deg with surge arrestor $115 на крышу
DWL-G520 & DWL-M60AT Directional Ant/6dBi/80deg $30 на окно
..есть шансы, или лучше не рисковать и взять две ANT24-0800?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 10:29
... или две ANT24-1201 Yagi Ant/12dBi/50 deg with Surge arrestor $72
$140 всеже меньше чем $230 :)
Кто может что-нибудь сказать о качестве конкретных моделей
впринципе устраивают направленные антенны (если у них нет др. минусов, кроме направленности), так как соединяю две точки
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:29
... а в ответ тишина :( ....
спасибо Dendj...
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 00:20
а на штатные антенны работает?
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 09:24
Модератор
Модератор
Если прямой видимости нет (угол здания) то в форуме вам никто не поможет. Точнее вся помощь может быть напрасной.
Для начала попробуйте установить связь со стандартными антеннами. И, крайне желательно, избавьтесь от препятствий. Если грузовики просто проезжают через линию визирования, тогда это чревато только ухудшением скорости. Если у них там стоянка, тогда это серьезная помеха для работоспособности линии вообще.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 16:48
А если вешать на тот угол здания две антенны, смотрящие на компы и тупо соединенные между собой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:48
в справочнике по антеннам "К.Ротхаммель" написано, что 2х этажный дом даёт затухание 6Дбел =4раза
15dB/4=3,75dB!
С уважением Денис
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 11:45
15dB/4=3,75dB!
Детский сад, да и только! На какой частоте? В том справочнике Ротхаммеля, что есть у меня, речь идёт в основном о метроввых диапазонах. На частоте 2.4 ГГц даже оконное стекло может дать затухание до 3 дБ.
Но особенно меня поразила формула пересчёта 6 дБ в 3.75 дБ. Что это было?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 13:23
Модератор
Модератор
15dB/4=3,75dB!
Децибеллы для того и применяют, чтобы не надо было ничего умножать, делить... Используется простое вычитание и сложение.
Ну и конечно затухание в 6дБ/дом выглядит очень уж смешным.
