Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Реально сделать мост из 2-х DWL-G520
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 12:58
Хочу узнать можно ли сделать радио мост при помощи этих сетевых карт. Мост длинной где то 2,5-3,0 км. Антенны разумееться направленые
Такие чтоб наверника. Ну если есть какието другие нароботки, буду тока рад. В радио сетях я не очень то силен. И на практике еще ни чего подобного не делал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 00:00
Ну как тебе сказать, начнём с того, что на соседней теме выяснилось,
что G520+ в режиме точка-точка работают не на 54Мбит/с а на 11,
соответсвенно G520 - точка-точка 54 а не 108 МБит/сек.
Это было раз :)
Радиус действия 108 меньше чем 54, раза думаю в полтора
(зато скорость больше в двое).
Если ты соединяешься с компом друга, чтобы порубиться в контру,
это пойдёт, а если ты хочешь кинуть людям инет или соеденить
две локальные сети, то дешевле будет купить два нормальных
радио моста, или точки доступа имеющих такой режим и хорошие
направленные антены.
И эти мосты подключаешь к локальным сетям через витую пару
Ethernet.
В случае же с карточками, два компа в которых они стоят,
должны быть постоянно включены и, возможно, мощная направленная
антена может иметь разъём не подходящий к G520.
это было два :)
Тут на сайте есть класная картинка - какая антена - и какая зона
охвата, поищи и там подберёшь себе антену.
Но с такой дистанцией, думаю работа будет возможна на только
10 мегабитах, не более! (а точка - точка ещё меньше)
и как ты представляешь ориентирование антены на дистанции в 2 км!!!
без спец приборов !?!?!
там ведь промазал на пол градуса - сигнал ушёл!
ворона села клюв почесать, рамка накренилась на 1 мм - сигннал потерян.
Такая затея - риск; без оборудования не выяснишь будет работать или нет, а купив оборудование, не сдашь его обратно, если не работает.
Вариант конечно вызвать спецов, но во сколько обойдётся их работа?
В общем если для часных нужд, то можно попробовать и с карточками,
но лучше с мостами.
Если для организации, то лучше поискать специализированное оборудование и пригласить специалистов.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 01:59
У нас работает в режиме АД-хук на расстоянии 2,5 км. Стоят карты g520+ и 520+. Антены самодельные - "банки". Эфир засорен изрядно, т.к. в городе 4 провайдера инета на этих частотах работают. Кабель телевизионный длиной до 10 метров с каждой стороны. Скорость небольшая 200-300 кб\с, но для игр, голосового чата и обмена файлами хватает. Второй вариант Ад-хук на 1,2 км 520+ и G510. Антены такиеже, но скорость 4-5 мб\с. Главное в нашей ситуации это низкая стоимость, я думаю дешевле варианта не придумаеш. Планируем вместо банок попробовать антены Хеликс на расстоянии 2,5 км.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 12
