Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP параметры
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 15:35
вот и появилась у меня такая точка, а как в обозримом пространстве никакого мануала нет , то снова сначала ;)
нашёл вот такую галочку Radio Wave это что она делает?
на вкладке Filters есть Internal Station Connections которая имеет два положения enabled и disabled и ещё к тому же самую её можно отключить там же галочкой. это что?
какой из суперЖ режимов включать и чем они отличаются? будут ли при этом режиме работать клиенты 11b? где взять MIB для этой точки? номер внешней антенны 1 или 2 ?
что выдает статистика ?
D-link Corp. Access P wlan1 -> get stat
00:e0:18:93:5b:ef, State: associated, AID: 1
02:ff:49:de:a9:17, State: associated, AID: 2
кто такой этот AID ?
этот мануал стоит скачивать? или там тоже рекламные проспекты как на местном ftp ? на столе на расстоянии 2 метров две одинаковых точки работает на 11мбит(CTS Rate: 11 Mbps), одна клиент вторая в "нормальном" режиме, как завести 108 ? чем на самом деле отличаются точки производства китая и тайваня? какие предпочтительнее и как их отличить в магазине? стоит ли заменять прошивку на 2.00 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:20
Модератор
Модератор
Отвечать не буду, поскольку практически на все вопросы ответы в форуме уже были.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 08:27
класс! 5 баллов :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 09:14
ага, поиск по слову Radio Wave , следующий Internal Station Connections, потом SuperG 11b результат 0 (ноль) , далее прошивки и мануалы, топиков море - информации нет. Почемуто лежащие тут на фтп рекламные листки упорно именуют руководством :) про прошивку 200 один дядя сказал что она у него плохо работает, никто не возразил не подтвердил.
ладно. забудем. разберёмся какнить ;)
