Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Вопросы и наблюбения по 2100АР
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:05
Доброго времени суток!
1. Почему точка DWL-2100AP в режиме клиента подписывает пакеты своим МАС-адресом Ethernet? Т.е. за DWL-2100AP настроенной в режиме клиента стоит комп с некоторым IP-адресом, так вот пакеты от этого компьютера приходят в пункт назначения с его IP, но с МАС-адресом точки…
2. Точка доступа на базе DWL-2000AP+ H/W A1, F/W 1.15 и клиент на базе DWL-2100AP.… При download с клиента скорость одна, а при upload в ~5-8 раз меньшая. При использовании в качестве клиента DWL-2000AP+ H/W Bx, F/W 2.xx скорость download равна скорости upload.
3. Точка DWL-2100AP настроена в режиме клиента. В эфире видны 3 базы: две - DWL-2000AP+ H/W A1, F/W 1.15 и одна Cisco 352. Уровень принимаемого сигнала: от Cisco 352 – 50%, от 2000AP+ 8-14%. Так-вот при таких обстоятельствах по какой-то причине DWL-2100AP начинает циклически перезагружаться. Причём замечено, если в эфире видны АП с хорошим уровнем сигнала такого на происходит, иначе – самопроизвольный ребут. До попытки коннекта дело не доходит, просто смотрю «Site Survey». Что можете посоветовать?
P.S.
Используемые DWL-2100AP H/W: A2, F/W: 2.10 (их несколько и результат на всех один и тот же)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 21:20
1. Потму, как раз, что она в режиме клиента, а в этом режиме клиент может иметь только один IP, что правильно и использует эта точка proxy arp, а вот другие девайсы могут регистрировать клиентов LAN как отдельных клиентов и в списке клиентов на точке доступа, что не очень то и корректно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 09:10
Что за proxy arp? Это какая то новомодная фича? Сколько девайсов юзал - такого не встречал...
