Текущее время: Пн июн 15, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Роуминг на DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:00
Приветствую.
Имеется частный дом 10 на 10 м 3 этажа. Дом подключен по оптике, которая приходит под кровлю и разварена на чердаке.
Пользователей внутри дома будет от 3-х до 5-ти одновременно. Если поставить один дир-300 на чердаке, связь есть только на 3-м этаже и частично на втором. От чердака, где установлена первая точка проложена витуха до первого этажа, где планируется установка второго дир-300.
Как сделать, чтобы клиент с ноутом автоматом цеплялся к роутеру с лучшим сигналом и мог спокойно перемещаться под дому без необходимости ручного переподключения? Кратковременные разрывы некритичны.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:26
эта штука вроде не может работать повторителем с заводской прошивкой, если тока как 2 разные wifi сети организовать или поставить DWL2100AP вроде так называется
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:38
а точнее можно?
если одинаковый ссид ставить и канал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:22
Второй Dir Вам не нужен. Достаточно DWL-2100AP.
Бесшовного роуминга Вы не получите. будет кратковременный разрыв на пару сек. при переподключении.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:10
второй дир-300 поставлю в режим точки доступа.
