Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Сеть через PC + LAN -> Dlink2640 <- wifi + ноут
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:32
Всем доброго времени суток, заранее простите если задаю глупый вопрос. Но поиском не смог найти на него ответ.
Подскажите пожалуйста поподробнее как можно настроить сеть по такой схеме. PC подключен по Lan к роутеру а ноут по WIFI к роутеру, инет работает на обоих. А вот сеть сделать не получаеться. Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:03
IP из одной подсети присвоил им??
Рабочую группу одну поставил??
Ресурсы расшарил???
Друг друга пингуют??
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:15
IP раздаються автоматически, раб группа одна, ресурсы расшарил, а как пинг сделать я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:41
Посмотри какие IP получают комп и ноут--потом в командной строке набери
ping xxx.xxx.xxx.xxx--где xxx соответственно цифры
IP другого компа
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:16
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
