Текущее время: Ср ноя 04, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Странное поведение DWL-G520
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 21:06
Есть ТД DWL2100AP (AP1) и 3 аналогичных репитера, использующих первую как root AP, AP1 подключена к свичу, который смотрит в проводную локальную сеть.. К данной проводной сети подключены несколько компов и шлюз, смотрящий в инет. К беспроводной сети через ретронсляторы подключаются несколько DWL-G520 ..
Машинки с G520 и проводные входят в домен NT. безпроводные машинки работают со штатной программой клиентом, запущеным как сервис..
На нескольких (но не на всех!) беспроводных машинках наблюдается сследующия ситуация.. Запускается клиент, Пользователи логинят в домен безуспешно, Загружаются локальные акаунты, Локалка не пингуется.. но сстатус сети AP1 определяется как ПОДКЛЮЧЕННЫЙ
После этого, если открыть программу клиент и во вкладке Site Survey и мануально подконнектится, то пинг в локалку начинает идти.
В чем может быть проблема?
PS Вообще как нужно в таком случае настраивать АР1 - как ТД или как Мост с проводной сеткой ??
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 15:03
Модератор
Модератор
Поскольку в dwl-2100ap есть режим wds, то в принципе можно и мостовое соединение запустить. На скорости положительно это вероятно сильно не отразится, но вот схема подключения будет более прозрачна - клиенты будут подключатся к бдижайше точке доступа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 17:39
Мост между точками или как?
Кстати проблема решилась , когда я отключил режим SuperG на всех точказх и клиентах... входят все в домен нормально.. только иногда , без видимых причин, почему-то, вырубается последняя и предпоследний репитеры.. уровень сигнала между ними хороший.
Где копать?
