Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Помогите настроить dwl-2700ap
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:22
Здравстувуйте,помогите настроить dhcp server на dwl-2700ap , что б она инет давала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:39
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 09:12
есть dwl-2700 ap H/W Ver:A3 , F/W Ver : 1.01eu . Вопщем такая проблема : задаю ей статический адрес сети ,шлюз и маску для выхода в инет.Далее назначаю адреса ,которые она раздает клиентам. Втыкаю в нее провод с инетом. Она все нормально раздает подключенным устройствам, а в инет не пускает.Скажите пожалуйста в чем может быть проблема или в чем я не прав , или где почитать про настройку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:05
Для начала всё таки стоило бы обновить прошивку.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2700AP/Firmware/
Данная Точка - не роутер, и если провайдер дает адрес к примеру 192.168.100.1,то этот адрес и соотв. маску,шлюз и днс надо прописывать не в Точке,а в настройках беспроводного клиента.Если клиентов несколько,то перед Точкой должен стоять роутер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:26
Точка была успешно перепрошита, но проблема не решилась.Инет идет от сервака , может там че настроить нада?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:43
Какой диапазон адресов выдаёт сервер?Что настроено в TCP/IP клиентского адаптера?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 19:27
Адреса назначаются статические. В TCP/IP клиентского адаптера задан адрес,шлюз и маска. Если воткнуть провод в комп,то все работает ,а через wi-fi не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:22
На сервере есть привязка к МАС адресу сетевой карты?Возможно в этом дело (если адреса назначены из соотв. диапазона и пароль шифрования сети задан верно).
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:11
Привязки по мас адресу нет. Адрес, шлюз, днс, маска настроены правильно, а шифрование не используется.
И еще вопрос: нужнали какая-нибудь настройка этой точки или кроме имени и шифрования больше ничего не надо?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:15
Только имя,номер канала и шифрование.Для минимума этого достаточно.Чудес не бывает:если все настройки верны и Точка не пропускает клиента в сеть,то снимайте Точки и приносите её в наш СЦ.Будем проверять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
