Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:02
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:35
Здравствуйте!
имеется у входной двери беспроводная точка доступа AP2100. провайдер по сети транслирует IPTV. Подскажите пожалуйста, как подать сигнал в гостинную на проводную IPTV приставку, подключенную к телевизору. тянуть кабель не представляется возможным. может можно подключить к приставке какой-нибудь беспроводной приемник?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:30
Практически никак не подключить.Беспроводная сеть под потоком мультикаста "рухнет".Как только приставка приконнектится - сеть ляжет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 08:46
Спасибо за ответ. Правильно я понимаю, что по кабелю всё будет ОК? А что вы имеете ввиду под словом рухнет и ляжет, то что при включенной приставке я не смогу выйти в инет через ноут, потому что весь поток будет съедать приставка или что, просто не совсем понятно? И все-таки, как теоретически подключить приставку без протягивания кабеля до неё, к какому беспроводному девайсу-приемнику надо приконнектить приставку, чтоб она заработала.
Приставку имею ввиду DIB-120. Просто очень хочется смотреть на телевизоре а возможности протянуть кабель нету, просто физически некуда его проложить хотя перед точкой свитч есть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:18
При попытке подключения приставки по беспроводной связи WiFi сеть просто прекратит работать.Не будет ни кино,ни интернета,ни локальной сети.По кабелю работать будет.Какой требуется прокачивать поток?Если в районе 4-8мбит,то для беспроводной связи можно использовать пару DAP-1522.Это единственная пока наша Точка которая нормально может выдерживать поток мультикаста.2100 для этой цели не подходят.
