Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Нужен апаратный роутер для DWL900AP+
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 01:53
Нужен апаратный роутер для DWL900AP+ для того чтобы удалённая точка смогла в режиме Multi-Point Bridge работать как репитер, тоесть есть базовая точка в режиме Multi-point Bridge подключена к серверу, c маршрутизацией на этой базовой точке проблем не возникло так как на все беспроводные сети которые подключены точками к базовой точке были разнесены в отдельные подсети, методом присвоения на сетевой карте сервера которая подключена к точке по Ethernet нескольких IP адресов (192.168.100.1, 192.168.101.1, 192.168.102.1) . Но проблема возникла с удалённой точкой в сети 192.168.100.0 на которой установлена всенаправленная антенна и эту точку я хочу использовать в качестве репитера от основной, естественно что нужно сделать маршрутизацию на ней так-как сама точка DWL900AP+ это не поддерживает. Сервера или роутера програмного у меня нет да и я нехочу его ставить там, лучше и надёжнее найти какое-то апаратное решение, но я немогу никак найти апаратный маршрутизатор чтобы на нём можно было присвоить 1 физическому интерфейсу несколько IP адресов с разный подсетей.
