Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DIR-320 сила сигнала
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:02
можно как то улутшить (усилить) силу принемаемого сигнала(связь) на дальность через приграды(стены)... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 22:02
Использовать дополнительную антенну (с усилителем)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:47
это вопрос или ответ?! можно поконкретнее...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:11
Укажите конкретнее что требуется.Скажем 1201 антенна через разные стены и разное расстояние будет не всегда одинаково работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:15
стена в доме дерево-кирпич (роутер)...и в следующий дом метров 5ть дерево(ноут)...счас в даный момент через такую схему только как можно ближе к роутеру работает в соседнем здании ноут...чем дальше еще через стенку получается подымается пинг и связь нестабильна... что можно предпренять в этом случае?! что б на улице и в помещении была нормально-устойчивая связь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:17
Если чтоб в доме работало(в соседнем)--то можно поставить сетевку USB DWA-110--c ней идет удлинитель с подстаканником(к этому удлинителю можно подключить еще USB удлинитель (подключал сам 2шт по 3 метра))--поставить на окошко чтоб глядела на тот дом откуда инет тягать будешь--у меня так комп работает, а вот ноут очень плохо на свою внутреннюю антенку ловит((.
Ну а если нужно чтоб еще и на улице ловилось хорошо --то тут только антенну ставить направленную --Яги например--тока чего ты с ноутом на улице возле дома делать будешь)))))
