Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:31
Совсем недавно стал обладателем этого замечательного устройства, после чтения мануалов, форумов и блогов удалось настроить целиком и полностью все что необходимо (кроме iptv, но это отедльная тема для разговора).
Возможно ли добавить новую функцию в прошивку, чтобы
в случае отключенной беспроводной сети при нажатии на кнопку wifi на корпусе устройства производилось включение беспроводной сети, если сеть уже включена - тогда кнопка выполняет свою обычную функцию :roll:
С уважением, Иван
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 22:35
теоретически - да, практически - сложно - курим мануалы по линуксу
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:10
В прошивке от dd-wrt есть включение-выключение беспровода этой кнопкой.
А "стандартная" функция её требуется очень редко (практически никогда).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:00
terrible,AndreTM
Спасибо, пока стандартная прошивка устраивает,но буду иметь ввиду;)
Кстати, может, как вариант, добавить возможность для запуска беспроводной сети по расписанию? Как, например, подключение через PPPoE и т.д. :arrow:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:29
Если управлять роутером по telnet, то возможно, ИМХО, включать/выключать беспровод...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 19:50
А телнет как я понял есть только начиная с 1.05 прошивки? В 1.04 у меня на стандартном порту не отвечает на запросы. Может порт другой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
