Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: как повысить скорость????
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:26
всем привет! подскажите пожалуйста возможно ли добиться большей скорости в сети двух компов, работающих "точка-Точка", на обоих компах D-Link DWL-G550
и как преключить на стандарт 802.11g? и еще есть мать асус м2н32 сли с вай -фай может как то с ней можно добится большей скорости???
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:53
Ставьте "родные" драйвера от атерос и в свойствах адаптера выставьте Ad-hoc mode B/G Mixed
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:24
Драйвер с www.atheros.cz: http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.1.184-whql.zip
Драйвер от WildPackets: http://belozersk.narod.ru/files/atheros4229.zip
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:30
что значит ставьте родные драйвера от азерос??? у меня родные дрова к плате от д-линк...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:32
AndreTM писал(а):
ну что с этими архивами делать???
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:40
разархивировать и ставить
:D
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:52
:D
А ЧТО СТАВИТЬ??? :shock: ТАМ 3 ФАЙЛА .sys, .txt, .inf и все! а установщика нету!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:05
inf
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:38
ТАЛЯН
точнее будет сказать - sys (это драйвер), ставится с помощью inf - это описание что и куда и как установить, почитав txt - это всегда полезно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:19
поставили эти дрова, теперь утилита д-линка вообще не работает, парамтре где выбирать mixed b/g нету, и сеть вообще не работает!))) че дальше делать???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:54
Утилита и не нужна.Используйте средства ОС для подключения к сети. Параметры ad-hoc mode смотрите в свойствах самого адаптера в настройках системы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:18
Что делать?
Понимать, что хотите получить, когда устанавливаете драйвера...
Утилита от ДЛинк и не должна работать - она рассчитана только на драйвера от ДЛинк.
Чтобы заработала беспроводная сеть, нужно использовать WZC (то есть "Беспроводную настройку" от Windows). Для этого надо в свойствах беспроводного соединения во вкладке "Беспроводные сети" отметить галочкой пункт "Использовать Windows для настройки сети".
Режимы работы драйвера устанавливаются, естественно, в настройках оборудования (то есть идем в "Управление компьютером", находим в "Диспетчере устройств" свою беспроводную карту и в её свойствах на вкладке "Дополнительно" проверяем/выставляем необходимые параметры).
