Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Что можно сделать с каналом?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:35
Всем привет.
Есть канал 2 точки АП2100 с 2 антенами 24 Дб
1 точка - крыша 16 этаж
2 точка - частный дом 2 этаж
Растояние 670 метров (прямая видемость) (на пути есть ЛЕП) но год назад канал с прошивкой BlueBOX другими точками и насройками работал стабильно на протяжение года. скорость было 2 МБ в сек реал
на этих сейчас
прошивки на обоих
DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715)
настройки
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
  PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
  Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2472 MHz (IEEE 13)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: NITROLX
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 10.10.12.221
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open-System
Default transmit key: 1
Shared Key  1, size  40, 0000000000
Access Check: Strict
acl 1: 00:19:5B:2D:5D:6D - access allowed
acl 2: 00:16:E6:58:DF:BC - access allowed
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Проблема
Портится связ к дальней точки. пока ее не перегрузишь канал работь будет плохо .
После перезагруски может работать стабильно несколько часов потом все заного.... иногда больше иногда меньше.
пример пинга на дальнею точку
потом после перезагруски можно работает иногда час стабильно иногда сутки потом все заного
P.S. Выход инет
 Компьютер (с внутреним адресом) -- роутер(с прямым апи адресом в инет) -- точка (2 этаж) -- точка 16 (этаж) -- разетка провайдера 10 МБит
Что можно сделать с каналом чтоб работал стабильно?
P.S.S.
Возможно прошить удаленню точку доступа по радио?
Последний раз редактировалось Nitrol Вс апр 05, 2009 01:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:51
просканировать каналы на предмет соседей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:55
И зачем на точках выставлен P2MP - P2P mode.
Почему нельзя использовать WDS? Я С Акововским софтом не работал, но это сразу бросилось в глаза.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:15
Соседей много ОЧЕНь.. это большой узел 16 этажного дома....
По поводу аковы я просто другой программы не знаю по этому пользуюсь этой, (я не спец в этом)
На счет P2P, этот канал изночално был построин мостом, вроде и раньше он как мост работал хотя не знаю какие раньше точно настройки были.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 09:05
Ну так а что Вы тогда хотите...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 02:05
Хочу вашего совета как в таком случае лучше сделать мост? какие настройки зделать? может какую прошивку дугую или еще что то... .. вообщем какое оптимальное решения в моем случае? Не затрагивая конено покупку нового оборудования.
Зарания спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 02:42
Nitrol
Избежать помех соседних сетей не получится, остается только минимизировать их влияние. Смотри какие каналы используют соседи и выбирай себе те, которые меньше всего пересекаются. Если с последнего сканирования ничего не изменилось, я бы обратил внимание на 8-ой канал, он почище остальных получается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 03:20
2MTRX: PM2P-P2P это тоже самое, что и WDS+AP - WDS
2Nitrol:
У меня похожая проблема имеется на 2.40.
Был совет от нашего местного представительства D-Link - поменяйте прошивку на 2.50.
А здесь, в форуме, народ говорит нужно 2.30patch02 ставить.
Посмотри лог при затыке. У меня обычно на одной из точек в мосте весь лог забивается deauth, deassoc. Выключаю питание на этой точке на 10 мин. После этого может неделю работать, потом снова.
Если мягкий ребут сделать, то может через 15 минут снова затык произойти.
Симптомы похожие?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:27
2Nitrol:
Симптомы похожие?
Да один в один.... тоже самое и у меня...!!!!
Uptime 0 day 00:00:02   [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17:9a:76:71:87 reason code=7
Uptime 0 day 00:00:02   [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA
ps а точно не получится ни как перепрошить удаленую точку по радио? только по кабелю?
pps еще проблема с той точкой которая дома... на нее очень трудно зайти через броузер почти не возможно..а если отсоиденить антену (тоесть прирвать связь между точками) то зайти можно спакойно.... а на дальнею точку я захожу без проблем и броузером и программой...
И еще какой лучше matstate поставить? вообще пробовал разные думал в этом дело...
Последний раз редактировалось Nitrol Ср апр 08, 2009 17:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:52
Ок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 06:18
Nitrol писал(а):
vnick писал(а):
Симптомы похожие?
Ну вот я в одном мосте перепрошил точки на 2.50, а в другом мосте на 2.30patch2. И наблюдаем.
Получится, точно также, как и по проводу.
Только я не рекомендую, пропадет у тебя связь - и получишь еще проблем.
Трудно - это как? Не с первого раза окно логина появляется?
А телнетом зайти пробовал?
Я matstate не трогаю, поскольку не до конца разобрался зачем он нужен. Поищи по форуму, тут вроде AndreTM рассказывал про него.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:27
Попробовать перевести обе точки в режим B и принудительно задать одинаковую скорость на обоих, начиная с наименьшей. Мне помогло, были такие же огромные пинги (2сек), правда не зависало. Отключить режим XR. У Вас смотрю поляризация антенны вертикальная, разверните обе антенны на 90 гр, с горизонтальной поляризацией сигнал соседей может уменьшится, т.к. большинство использует вертик. поляризацию, да и лес меньше поглощает горизонтальную. Сюдя по небольшому расстоянию между точками, антенны надо настраивать и по углу места (наклонить, ту что на 16эт, поднять 2эт) по максимуму сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:35
1) из всего вышеперечисленного не видел ни какой информации по поводу целеуказания антенн
2) если у вас блюбокс, что мешает поставить допустим 40 канал или частоты, близкие к максимальным? у вас каналов там туева хуча
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:41
Антены повернуть не получилось попробовать, на крышу оказалось повесели новый замок... У меня щас антены стоят так же как на рисунке в первом сообщении это парвильно?
Вчера поставил пач 2.30patch2... погонял пару часов на максимум скорости... проблемы были но уже не такие явные как раньше тоесть связи была устойчевей чем раньше но все же не то.....
Я взял прошивку BlueBox 180 прошил на обоих с такими настройками
Главное поставил канал минус 10
Запустил тест, шума много НО связа 99% и скорость между точками
вчера была 2.5 Мб\с
вот скорость интернета сейчас
Да не только не с первого но и с 20 раза тоже.. тоесть набираешь в строке ее адрес и все тешина и окно логина может открытся через 5 минут а может вообще не открытся..... зайти телнетом можно спокойно а вот броузером нет... но щас уже эта проблема отпала но все же странно почему эта проблема была только когда связь между точками и только на одну точку которая дома трудно было попасть....
Хотя прошивки и настройки были одинаковые у обоих точках.
Они так и настрояны на 16 этаже наклонина... а та что на доме поднята до максимум.. ... 2 этаж + труба 6 метров на растяшках от ветра...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:01
Если прошили BlueBox, что мешает поднять мощность до 20-22 ? Соотношение сигнал шум улучшиться. Наверняка на тех точках, что были ранее, мощность была выше. А какова скорость набегания ошибок в Acowa ? 1650 за какое время набежали ? Если постоянно сыпят, убавить скорость физического соединения TXRate на обоих. Я загружаю канал IXChariot ом и если постоянно сыпят ошибки, уменьшаю скорость. Все равно 54Mbit у Вас не работают как надо. Точки доступа часто автоматом неправильно выбирают скорость или она скачет, поэтому и скачет пинг. А насчет установки нестандартных каналов не всегда помогает, особенно если напротив вашей антенны сотовая или технологическая связь с десятками Вт. Отключить всякие SuperG. Даже если поставить 11b 11Mb скорость останется примерно такой же, а количество ошибок уменьшится в разы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
