Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-G804V PPPOE WAN PORT проблема
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:04
Доброго времени уважаемые.В общем ситуация такова:
есть провод с RJ-45 от провайдера. по нему никаких айпи не выдаётся, при подключении оного к лаптопу с ХР сп2 адресс не присваевается , а инет получается через pppoe подключение.
Задача: подключить провод от провайдера к рутеру DSL-G804V, на рутере (внутр айпи 192.168.44.1) поднять PPPoE соединение и раздавать инет в сетку ( при условии что клиенты шлюзом прописывают 192.168.44.1).
Загвоздки:
1 - отсутсвие WAN порта с RJ-45 входом (по порядук с лева на право - Питание - 1 rj45 - 2 rj45 - 3 rj45 - 4 rj45 - console (похоже на s-video) - wan (rj11) с 1 по 4 порты маркировка - LAN)
2 - при устновке через визард и перезагрузке в статусе написано на WAN порту : PPPOE XDSL LINE NOT SYNCHRONIZED (Провод от провайдера в LAN порту № 1)
Вопрос к спец-ам:
1 - Возможна ли принципиально такая схема подключения ?
2 - Если возможна - укажите что я делаю не так.
P.S. firmware 1.00.08.dt1
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:37
Данная модель не предназначена для такого типа подключения (RJ45).WAN порт там RJ-11.В таком подключении использовать его можно только как свич.Видимо Вам нужен обычный роутер серии DIR-***
