Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2003 22:12
при апгрейде с версии 3.02 до 3.06 перестал запускаться в нормальном режиме.
Сейчас по веб-интерфейсу предлагает только апгрейдить прошивку. (версия HW - C2)
при попытках дать ему firmware слитую с фтп dlink.ru и dlink.com точка доступа перезагружается, но выходит в тот же режим.
что делать? живу вдалеке от всех сервисов.
думается что перешивать флешку на програматоре не надо т.к. бут-блок еще живой и надо только прошивку для такого случая?
может я не прав, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2003 11:25
нет. тут только поможет перешивка на программаторе. привозите в сервис
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 05:53
Спасибо но девайс уже живой, при этом программатор даже рядом с ним не лежал :P . Использовал прошивку 3.02 т.к. она оказалась самой удачной из всех перепробованных мной.
PS: Скажите вы специально вводите людей в заблуждение или
сами не знайте всех тонкостей сего девайса?
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
 Заголовок сообщения: a mne shto pasavetujte uvazhaemyj Dlink ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2004 22:25
U menia ta samaja prablema s firmware
Ja tak ponel shto eta garantiinti remont budet.
No prablema ta shto ja nachazhus v Litve. U nas v etoj dyre netu Tech centra Dlink'a
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 22:24
Наблюдал аналогичный глюк. В результате эксперементов возникло подозрение что такое происходит если включить питание с нажатым Reset. Поскольку дальше убивать точки не хотелось, может кто-то подтвердить или опровергнуть мое наблюдение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 09:30
А как насчет почитать темы этого раздела?!?!?! Миллион раз говорилось!
НЕЛЬЗЯ ДЕРГАТЬ ПИТАНИЕ НА ТОЧКАХ ДОСТУПА ПРИ НАЖАТОМ РЕСЕТЕ!!!!!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 10:15
Хорошо бы еще на сайте, на видном месте это написать... Как например везде пишут что обгаживать firmware по радиолинку нельзя. Просто сделать именно так - довольно частая идея при различных глюках, от принтеров чтоль пошло, уж и не знаю... А последствия - поезда в сервис-центр...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 07:03
Подозрение на блок питания. У меня питание по свободным парам (метров десять). Пока стояла С1 всё было нормально, после установки С2 при попытке изменить настройки (вернее сохранить) прошивка частенько "слетает". Снимаю коробку, несу вниз, подключаю штатный блок питания, прошиваю, несу наверх. Вывод: С2 потребляет больший ток, чем С1. Может быть техподдержка объяснит - почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:26
А что вы используете для вашего "PoE"? Просто блок питания и все? Тогда не удивительно.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 08:08
Если уж пользуетесь ПоЕ тогда не питайте это дело от родного БП
лучший вариант для этого имхо +12 от компа. И обязательно ставьте диод - так на всяк случай. У меня через ПоЕ питается хаб д-линковский а от него питается и ДВЛ-ка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 10:17
Ну вы хоть думайте что советуете!!! Точки запитываются 5 вольтами!!!
Не надо экспериментов! Есть устройство DWL-P100 для этих целей предназначенное. Вот и используйте его!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 07:00
Ну и что? Берите 12V, а на выходе ставьте простейший стабилизатор на какой-нибудь КРЕН5. Я так в машине от бортовой сети запитываюсь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 08:42
Да будет было вам известно. На КРЕН5 максимальный ток 2 А. Точки работают на 2,5. Тему закрываю, дабы вы не вводили людей в заблуждение!
Люди, не надо самодеятельности!!!
Влад Волков
