Текущее время: Сб сен 19, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DI-724P+ & DWL-G520+ Помогите понять!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 01:04
Братья и может быть даже сестры!!!! Помогите понять!!! Указанное в теме оборудование отказывается работать при включенном WEP шифровании! Выключаем шифрование - НЕТ ПРОБЛЕМ!!! секунд 10-20 после запуска XP - и сеть доступна. Включаем - входа в сеть можно ждать минут 5 а можно и день... Если войдет - сигнал отличный, все работает!!!! Но самое интересное - из 4х машин (поставлены одними руками, абсолютно одинаковые, карточки из одной партии) этой проблемы нет. Прошивка точки обновленная, с сайта. Расстояние от точки до машин максимум 4 метра. Все в одной комнате. Чья-то еще радиосетка рядом есть, но сигнал ее очень слабый. Поделитесь плиз если кто знаком с проблемой.
Все не может быть плохо... либо мы чего то не знаем.
 Заголовок сообщения: Re: DI-724P+ & DWL-G520+ Помогите понять!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 10:52
прошивки? драйвера? настройки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:07
карточка DWL-G520+ H/W Ver. A3, F/W Ver. 2.04 - данные с упаковки. Драйвера с сайта, последние. 2.04
точка DI-724P+ Прошивка с сайта файл Ver 1.02 (файл 20041004_724PP_V102.zip)
Установки шифрования WEP - HEX 64 bit.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:55
Софт на машинах WinXP Pro SP2 + MUI
 Заголовок сообщения: На том и заканчиваем обсуждение...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 13:45
И это снова я. Говорю сам с собой. Ну что же - нет ничего лучше, чем поговорить с умным, образованным, понимающим тему человеком. Проблему я свою поборол. 2 дня клиенты работали без шифрования, под радостные крики винды что это небезопасная сеть... За это время нашел 5 штук старых DWL-520+. Все... шифрование, все дела... файлы по сетке пусть не со свистом, зато стабильно, принтер (а точнее МФУ BROTHER 4800) прицепленный к принтерному порту "724-ого" работает без проблем и даже получилось использовать его как факсовый сервер.
Выводы:
- техподдержка, если судить по форуму, умеет всего 2 вещи
1. узнавать модель нашего оборудования, с которым D-Link не стал работать
2. ссылатся на тайвано-китайских инженеров - им де проблему надо подать на блюдечке, иначе они ее не найдут!!!!
- карточка DWL-G520+ (или софт для нее - какая в принципе разница) откровенное фуфло, ошибка производителя...
- от использования ДАННОГО оборудования в дальнейшем воздержусь
- одной очень хорошей, дружесвенной фирме рекомендовал убрать данную строчку из прайса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 17:10
У меня
1.РКмодем Tomson
2.DI-724P+ ip адрес получает от dhcp провайдера по мас адресу di-724
3.IntelPRO2200BG ip adress получает от dhcp di-724
пока я не указал
hex 10 !!! символов в WEP ключе тоже сплошной бред был
У меня проблема другого характера
НЕ ВОСТАНАВЛИВАЕТСЯ связь после ОБРЫВА
лечится только on/off di-724
после этого связь с нотебуком через 60 сек сама востанавливается
Что расказать по конфигурации?
мысли
переполнения буфера в софте di-724
перегрев
я только успокоился когда отключил все заморочки от microsoft и intel конфигурилками увидел массу настроечной информации
InterlPRO Wireless говорит что несущей от DI-724P+ нет вообще
выключю включу DI-724P+ появляется сигнал а дальше все ОК
сейчас набираю из ванной через WiFi
Последний раз редактировалось artem100 Вс фев 13, 2005 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 17:19
на счет WEP
мои настройки на DI-724P+
These are the wireless settings for the AP(Access Point) portion.
Network ID(SSID) RadioEthernet1
Channel 11 (Intel по умолчанию 11 в нотебуке стоит)
Security WEP
WEP Encryption 64bit
Key Mode HEX
WEP Key 1 1234567890
Key 2
Key 3
Key 4
Input 10 HEX characters. (HEX is 0~9, A~F, or a~f)
Будешь в моей стране подключайся буду знать кого искать :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 17:26
Yuri Bezmenov
у тебя связь сама востанавливается
ты ip ручками прописывал у пользователей или цепочкой dhcp согласен?
