Текущее время: Вт сен 08, 2026 04:34
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:24
Доброго времени суток! Подскажите, в AP2100 через AP Managere изменили статический IP на динамический. Теперь ни с этого менеджера, ни с веб морды, ни с родной утилиты не видит точку.
Есть ли какие-нибудь пути решения этой проблемки?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:42
Подключитесь по LAN, кабелем.
В AP manager должна видиться ваша точка с нулевым адресом.
Смените ip адрес (кнопочка там set ip), на адрес из подсети, в которой находится ваш компьютер. Сразу после смены заходите в настройки и меняете ip адрес на требуемый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:51
после ввода ip адреса (это на родном софте) на кнопке set ip, ставлю адрес и маску, жму "ок", через несколько секунд выдает timeout, соответственно не пускает в настройки......
Самое неприятное, что точка смонтирована на мачте в герметичном боксе. Добраться до reset проблематично.
точка видится с нулевыми ip и маской
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:57
Пардон, забыл про пароль.
В AP Manager укажите пароль admin'а.
Кнопка кажется settings.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:39
Идет речь про менеджер от Acowa корорый? или родной?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:41
Родной, который в комплекте с точкой идет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:16
под set ip появляется окошко, где необходимо ввести ip и маску и жать ок. она пытается перегрузиться и пишет timeout. соответственно при попытке входа в настройки пишет, что не правильный ip. вродьбы процедура та же.......
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:46
Заново.
Подключаем компьютер к точке через LAN, кабелем.
Берем AP Manager, родной, который в комплекте идет.
Запускаем, делаем Discovering Devices.
Видим свою точку, у которой ip 0.0.0.0
Жмем кнопку System Settings, пишем в Access Password пароль admin'а.
Жмем кнопку Set IP, задаем ip и маску из подсети, в которой находится ваш компьютер. (если пароль неверный, то ip адрес не сменится).
Жмем кнопку Device Configuration, и ставим ip какой требуется.
Жмем Apply.
И тогда начинается reset.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:59
Огромное Вам спасибо за помощь, вечером буду пытаться!
Мда.... на этом форуме реакция на мальбы о помощи произошла сразу, за что очень благодарен!
не то, что на некоторы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:10
Все получилось :P. Только там вместо имени (кнопка системные настройки), было окно с паролем доступа, удалил, а имя я не менял-admin. Все остальное, так как вы говорили. Еще раз огромное спасибо! :D
