Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Помогите настроить WIFI сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:53
Народ подскажите, как нормально настроить.
У меня стоит принимающий инет роутер D-link DI524 с WiFi. Когда в доме не было инета, подключился к GoldenWIFI. С контрактом достался их адаптер SmartAnt SAA04-052240. Сейчас к роутеру подключен комп по кабельному соединению.
Чтобы не тянуть шнурок, хотел подсоеденить второй комп. Но почему-то не получается.
Для начала в D-link (IP:192.168.0.1 маска 255.255.255.0) в Static DHCP Clients List прописал IP-адрес 192.168.0.103 и МAC адрес адаптера. Первый комп стоит в динамическом списке и роутер сам дал ему IP. Далее подключил адаптер к компу. Поставил определение автоматом. Определился IP:169.252.138.1 маска 255.255.0.0. В общем не то, что надо. У адаптера прописан по умолчанию IP:192.168.1.1. Когда я прописываю на компе IP 192.168.0.103 маска 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.0.1 и DNS server соответственно. Он определяет, что нашел сеть. Но в инет не выходит. Потом я поменял на роутере IP на 192.168.1.1 Эффект был такой же. А так же, когда я поменял IP 192.168.1.2? так же ничего не изменилось. При том, что я не могу с этого компа зайти ни в адаптер ни в роутер.
К адаптеру прилагалась прога WIFISetting. через нее я нашел сетку и прописал пароль. Там стоит соединение типа WPA_PSK/ на роутере так же стоит этот тип шифрования.
Только после того, как я воткнул адаптер в роутер, я смог с первого компа зайти на оба устройства.
Как показывает адаптер, он не может сконектиться с роутером, хотя сетку определяет. И роутер не видет его как устройство.
Подскажите что делать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:22
Как я понял,вы один компьютер подключаете к DI-524 кабелем.
Второй кампьютер вы подключаете по Wi-Fi с помощью адаптера SmartAnt SAA04-052240(при этом адаптер соединяется с компьютером кабелем).
Если это так,то с точностью сказать будет ли работать такая связка мы не можем,так как этот адаптер нами не тестировался и возможности протестировать у нас нет.
Попробуйте подключиться к роутеру другим Wi-Fi адаптером.
