Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP режим клиента (AP Client)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 07:34
Доброе время суток!
Искал по форуму но обширной инфы так и не нашел по этому режиму.
Вобщем что имеем:
1) D-Link DWL-2100AP c версией прошивки 2.50 (установленная на крыше c антенной ANT24-1200 12dBi)
2) Имеются 3 точки доступа в режиме AP с раздачей IP по DHCP.
После подключения к одной из них, мне нужно получить IP по DHCP, выставляю в настройках LAN режим Dynamic(DHCP), перезагружаюсь, в настройках компа подключенного по Ethernet к 2100 выставляю получать IP автоматом, и о чудо, на компе мне присваевается адрес локальной сети! !!! НО !!!! после этого я не могу зайти на свою 2100 и перенастроить ее клиентом к другой сети! Т.к. в APManager при Discover Device ее IP = 0.0.0.0
При таком раскладе приходится делать хард-сброс на зоводские установки с кнопки. :evil:
Выставлять IP статически в сетях нельзя! Так что нужно решение именно под DHCP.
Подскажите как решить :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:59
Суппорт ну где вы?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:54
Раз точка должна получать адрес динамически, то достучаться до нее потом можно только используя DIAP.
Вам достаточно запускать APM от точки (вы уыидите адрес 0.0.0.0, и там же, в менеджере, сразу присвойте точке временный адрес из текущей подсети (смотрите уже на своем компе ipconfig. И все - заходите на точку, меняете её настройки на другую сеть, затем сохраняетесь... Замечу, что если у вас на admin установлен пароль - не забудьте прописать его в настройках менеджера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 05:34
2 AndreTM
Хорошо, попробую сделать как вы говорите.
А нельзя ли сконфигурировть отдельно каждый сетевой интерфес eth0 и ath0 :?: (Может быть я ошибочно называю их так, т.к. думаю что на точке мини Linux типа Buisibox)
Т.е. создать 2 виртуальных сети, для Ethernet'а своя (со статическим адресом) а для Wireless интерфейса своя (с динамическим адрессом - выдаваемым DHCP), и сделать трансляцию типо NAT'a из одной сети в другую и обратно :?: Таким образом, точка по Ethernet'у будет доступна всегда на одном адресе.
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:12
Я вообще не понимаю, зачем вам заставлять точку получать адрес из чужой сети? - оставьте ей какой-нибудь известный "свой" статический. Беспроводной канал организуется на уровне 2, чтобы создать соединение, никакие IP'ы точке-клиенту не нужны. Динамически адрес от чужой сети должен получить через точку ваш комп, а не точка...
А уж на точку стучитесь, присваивая себе второй IP из известной вам "своей" подсети.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 05:34
Т.е. если оставить в наситройках LAN на ТД статический адресс (к примеру 192.168.0.50) то я так же смогу получать автоматом адресс для своего компа по DHCP :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:36
Да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 06:22
Спасибо большое AndreTM и Sergey Filonenko, всё получилось!
Только на ТД к которым я подключаюсь одновременно отображаются 2 MAC адреса - моей ТД в режиме клиента и моей сетевой карты!
Слышал то что можно настроить трансляцию с помощью matstate но можноли это сделать в режиме AP Client? Чтобы MAC адрес был либо только моей сетевухи либо только моей ТД...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:56
Можно.
set matstate 0 (сетевая карта) или set matstate 2 (точка)
