Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом WiFi на DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:45
Имеется роутер DIR-655, который используется как точка доступа для wifi устройств.
В настройках Wifi было добавлено только WPA шифрование. Остальное осталось по умолчанию.
В 3 метрах от роутера ноутбук (с адаптером g) подключаается со скоростью 54 МБит. При копировании файлов скорость держится около 2800 кбайт в сек.
Но если соединение устанавливается из другой комнаты - 1 бетонная стена, то скорость соединения пишет 18 Мбит, а при копировании вообще падает до 1 Мбита.
Причем до этого использовался модем DSL-2600U - который покрывал всю квартиру соединением на 54 МБита.
Хотелось бы узнать - это глюк самого устройства, либо какие-то настройки не дают точке доступа работать с полной отдачей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:33
Перепрошейте роутер на эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB10.bin
Вот инструкция как это сделать http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:54
Данную прошивку залил сразу после приобретения устройства... (может быть зря :) ). С ней и были текущие проблемы.
Попробовал поставить прошивку с сайта dlink.com - работа WiFi значительно улучшилась. Но все равно не вышла на уровень мощности, который давал DSL2600U - что странно - казалось бы 3 антенны должны дать существенный прирост производительности.
Сейчас использую канал 40 Mhz - USB адаптер N показывает 300 Mbit вблизи роутера, но падает до 70 в 4 метрах от устройства. Также заметил, что изменение положения приемника в пространстве (передвинуть, поднять) дает сильное падение скорости передачи, которая может восстанавливаться при фиксации.
Имеет ли смысл что прошивка на сайте с индексом А4 а на устройстве написано hardware version A3?
Может появились какие-то внешние факторы, которые глушат сигнал? как можно проверить это предположение?
DSL2600u тоже имеется в наличии и субъективно дает более стабильную связь.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:28
Они совместимы по прошивкам.
Может канал загружен другими сетями. Поставьте NetStumbler и посмотрите.
