Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: сеть DSL-2600 и DAP-1150
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:41
Подскажите что нужно сделать для правильной настройки? На данный момент в модеме все настроено и инет работает супер, пытаюсь подключить в сети точку доступа в режиме роутера и ничего не получается. Точка видит WiFi сеть вроде конектиться к ней, а вот пропинговать модем через точку не могу. (ip dsl-2600 192.168.1.1, dap-1150 192.168.0.50) я так понимаю настройки не правильно в точке, подскажите где искать проблему и как устранить??
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:44
1150 не работает роутером.Скорее клиентом.Опишите более подробно что к чему подключено и где какие адреса.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:43
ИП адрес на модеме 192.168.1.1 на точке доступа 192.168.0.50 (все по умолчанию).
Сеть такая: от модема инет на ноутбук через WiFi, дальше сигнал должен передаваться на точку для увеличения радиуса действия (репитер) и с точки два компа запитаны один через LAN, другой через WIFI.
Сегодня после долгих мучений смог настроить точку выдала WiFi на одну машину, а вот вторую не могу подключить через LAN. Какие адреса нужно прописывать или как правильно связать сеть через точку, хочется чтобы локалка и инет были совместно.
Буду благодарен за ответы.
