Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 13:39
купил карту 520+ и разочаровался. макс скорость 11мб. типа покупайте еще точку доступа и все будет ок.
Но тут на сайте проскакивала инфа, что если поставить какие-то старые драйвера, то все отлично работает.
Не у кого не получалось?
Обидно, ведь асусы работают на ad-hoce на 54...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 14:17
Попробуй влезть в физические параметры карты (кнопка Configure рядом с названием карточки на страничке Свойства сетевого подключения). Там какие-то параметры загрублены до 11Mbps, я выставил Up to 54Mbps - и она стала показывать скорость соединения 54Mbps. Правда я еще никак TCP/IP через это дело не могу пустить, но тут другая проблема (я его и через 11Mbps не могу :( )
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:43
Режим ad-hoc есть только в стандарте 802.11b. Скорость канала 11 Мб/c.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:24
как вы прокомментируете то,что асусы работают на adhoc отлично?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:41
Какие конкретно Асусы ?
модель ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:43
Да все,кто поддерждивает 11g
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:54
Полный бред, на самом деле стандарт g отличается от стандарта b, только наличием дополнительных обязательных схем кодирований, и обязательных скоростей, обязательной поддержкой короткой преамбулы и собственнно все....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:56
вот менно, у всех работает ad-hoc на 54, а длинк не разрешает на уровне драйверов!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 01:16
А вот сообщение из вашей (D-Link) базы знаний
Можно ли добиться скорости 108 Мбит/с в режиме Ad-Hoc при использовании
адаптеров DWL-G520 или DWL-G650?
Ответ: Данная функция, называемая "Super G" - соединение на скорости 108 Мбит/с, работает ТОЛЬКО в
режиме Infrastucture, т.е. при подключении клиентов к точке доступа, например к DWL-2000AP или к DI-624
(на точке доступа также должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!). В режиме Ad-Hoc, т.е.
при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" доступен только стандарт 802.11G, соединение на
скоростях до 54 Мбит/с.
Так значит всё-таки можно как-то 54Мбит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:30
да по идее должно быть, если они не обеспечивают эту скорость в режиме Ad-Hoc то и сертификата Wi-Fi им должно быть не видать. Можете отправитьзаявку в комитет Wi-Fi и пусть они сей факт проверят. Ну еще удивило их не соответствие насчет Super G только в режиме BSS, на паре мостов dwl-2100 этот режим работает, следовательно противоречие у них в "Базе знаний".
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 12:49
У меня DWL-G122. Провел эксперимент: принудительно загнал в 11g (Беспроводное сетевое соединение -> Настроить сетевую плату -> Дополнительно -> Configuration profile -> Сменил "Wi-Fi Spec" на "G only").
Залез в утилиту управления, запутил Ad-Hoc. Появилось AdHoc соединение с параметром 11g.
Попробовал завязаться с КПК (в нем 11b) - Винда зарулила сетевое подключение на 54Mbps (так она сказала) и в Link Info менеджера тоже было прописано 54Mbps.
А вот лучше сам посмотри: _www.zao-demetra.ru/img/G-AdHoc.gif
Интернет/file browsing работало, скорость ессно, как и при 11b была, глюков не отмечено.
Расконнектился, проверил свойства AdHoc в менеджере - все то же 11g.
Так что экспериментируй, если удастся у тебя такие же настройки поменять и оборудования 11g в достаточном количестве!
P.S. По спецификации для G122 54Mbps заявлено только для соответствующей Infrastructure.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 18:01
Модератор
Модератор
Не вижу связи м/у стандартом 802.11b и комитетом по Wi-Fi..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:21
На ваших коробках указан логотип этой уважаемой организации, это означает соотвествие вашего оборудование стандартам 802.11x, и совместимости его с другим оборудованием имеющим логотип WI-FI , а если вы не видете связи между этими двумя вещами, то почитайте документацию, просвятитесь , не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:13
Модератор
Модератор
Совершенно верно ..на соответствие стандартам 802.11x...Будьте добры, подскажите где в стандарте 802.11b сказано что в режиме Ad-hoc скорость должна быть 54 мбит/с ...Я допускаю что могу многого не знать, готов просвещатся.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 19:35
а почему стандарт 11b???
у меня карточка стандарта 11g, вот пусть добра и работает на соответствующих скоростях!!
