Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: DI-614+ усиление мощности
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 12:19
имеется роутер DI-614+, прошивка 3.35 (B2), используется в загородном доме, где стоит на первом этаже.
в общем в некоторых углах 2-го и 3-го этажа, связь частенько теряется.
возможно ли как нить избежать?
програмно в настройках длинка все скорости поставил на минимум (1mbit), может еще какие настройки повертеть?
а таже поменять чего нибудь по железу
на ум приходит варианта два:
1. воткнуть в ноут-клиент заместо встроенной карты - родную карточку типа DWL-G650+
возможно она будет по сильней цепляться с родным ей длинком.
2. попробовать прикрутить к 614+ внешнюю всенаправленную антенну типа ANT24-0401 , ANT24-0500 , ANT24-0400 ?
в их спецификациях не указана возможность подключения к DI-614+
они и в правду не будут с ним работать?
можеть есть еще какой-нибудь вариант антенны для него?
да и даст ли она вообще результат?
спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:58
Модератор
Модератор
Указанные анетнны подойдут. Попробуйте лучше dwl-50at
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 09:49
как я прочел из описания dwl-50at - направленная, отсюда выходит вывод, что в целом покрытие по дому только ухудшиться, что не особо устраивает.
ведь так?
а касательно оптимальных настроек самого длинка?
я поставил (advanced/performance):
Basic Rates : 1-2(Mbps)
TX Rates : 1-2(Mbps)
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast : Enabled
WEP включен, ключ 128 бит
может ли как то улучшить ситуацию отключение шифрования? (не хотелось бы)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:30
Модератор
Модератор
ведь так?
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=391
И Preamble Type - Long. Если работать будет устойчиво, тогда Short поставите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:43
Козик Павел писал(а):
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=391
ой!
меня глючит или вчера в описании было написано направленная?
