Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 00:07
Добрый вечер, коллеги!
Подскажите, если роутер DIR-300 работает в режиме "Access Point" и не имеет IP - адреса, то как можно к ней подключиться через WEB или telnet?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 09:26
Насколько я знаю, она в любом случае должна иметь ip адрес.
Что бы подключиться по web или telnet надо ЗНАТЬ IP АДРЕС, ПО ДРУГОМУ НИКАК
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:07
К сожалению, не получается. Точка доступа имеет IP по умолчанию 192.168.0.1 и как только переходит в режим повторителя = я не могу к ней подключиться. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:56
Какой режим повторителя? Может, DynamicIP на WAN?
Впрочем, с этим вопросом - в раздел "Маршрутизаторы", там это обсуждалось.
И прошейте роутер последней бета-прошивкой...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:39
Спасибо, помогло. Действительно в конфигураторе на WAN -> DynamicIP. Если есть время, то в чем дело? Что за проблема была с ней?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:43
Вообще роутер в режиме "Access Point" получает адрес от внешнего DHCP (какой именно - смотрите на самом серве) и выступает прозрачным мостом между сетью и клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:10
поясните пожалуйста как мне можно на него зайти, если в WAN включен провод провайдера, который выделяет мне только 1 IP адрес для подключения только одного компьютера причем,как вы утверждаете точка становится прозрачной(т.е. на ней нет локального IP со стороны лан). А если я сам включу компьютер в WAN, то я не являюсь сервером DHCP.Как произвести настройки точки после включения режима AP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:36
Не, ну если вы перед переключением в режим AP зададите на LAN адрес руками, то и подключаться потом будете к нему свободно.
А если провайдер выдает адрес - то на WAN будет адрес от провайдера, а на LAN - тот что вы зададите, и который будет шлюзом для вашей сети, и куда вы будете заходить для управления роутером. И никакой "прозрачности" в этом случае не надо - роутер должен работать как роутер...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 08:57
2 AndreTM
вы то сами пробовали это сделать именно на этой железке в режиме AP?
если нет не нужно путать других
еще раз повторяю, мне от этой железки нужен только режим AP (прозрачный), и возможность менять настройки (в т.ч. параметры безапасности) после включения этого режима (см. постом выше)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:07
Такая проблема, в интернет выхожу через Dir300 2 бука по вайваю комп по кабелю + решил подключить служивший когда-то мне верой и правдой DL604up как принт сервер дабы как и раньше использовать его совместно с МФУ HP 4180, так вот подрубил его по кабелю к диру300 и вроде все получилось печатает с буков замечательно все, но возникает трабл, иногда у провайдера проблема и приходицо перезапускать дир300 и вот тогда начинаются проблемы, на буке (виста) появляются два подключения одно беспроводное "длинк" как полоджено и новое "длинк2" и не может найти интернет, я так понимаю нужно отрубить режим роутера в DL-604up?? Если да то как это сделать, может кто сталкивался с такой пробелмой??? Посоветуйте чтонибудь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:41
2 freelog
Пробовал, и всё получалось. Но вы же сами себе противоречите. Дело в том, что использование DIR в качестве AP-свича не предполагает задействование WAN (как я уже говорил, при этом на WAN нужно выставить статик-IP другой интрасети). Если же у вас провайдер, DIR - как роутер, а под "режим AP" вы подразумеваете функционирование беспроводной части роутера - то здесь надо подбирать соответствующую прошивку, чтобы все работало стабильно. Какие нормально работают - это в раздел "Маршрутизаторы".
Впрочем, я все свои рабочие DIR-300 все равно прошиваю альтернативными прошивками...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
