Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:02
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 01:40
Добрый день!
у меня такая ситуация:
поставили точку доступа D-Link G700AP и после длительного настраивания монтером, который делал это впервые, что то как то вобщем настраивал это дело потом я сам и вроде получилось НО проблема заключаеться в том что при включенном компе в дальней комнате ноут подключаеться но в интернет не выходит говорит подключение ограничено и наоборот если ноут включен был ранее компьютера то на компе уже нет интернета...
всего в квартире 2 компа 1 ноут и 2 телефона, и все это хотелось бы чтоб работало на wifi
на 1 компе вай фай приемник встроеный в другом USB-шный и во всем остальном тоже все встроеное...
при открытом доступе вроде всё везде открываеться и на все устр-вах есть интернет при шифровании wpe2 тока на 1-й машине на остальных либо нет либо по подключаеться...
сейчас стоит WPE-PSP....
подскажите как настроить чтоб все работало или хотябы на 3 компьютерах...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:28
Поставить перед G700AP роутер,т.к. Через Точку одновременно в сети может быть только одна машина через 1 аккаунт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:40
перед роутером стоит свич...
а как поможет роутер если точка всеравно одна да и в любом случае так как щас есть 2 компьютера одновременно могут быть в сети и даж + 2 телефона а вот 3 компьютера уже не получаеться...
или я чего то не понимаю
в чем разница роутера и свитча?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:34
Непонятна топология.Сейчас схема такая?
сеть провайдера-LAN-свич-LAN-DWL-G700AP )))) (((( PC
Если да,то должно быть несколько аккаунтов к провайдеру.
драйвера,прошивки на устройствах обновляли?
Маршрутиза́тор или роутер — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Работает на более высоком уровне, нежели коммутатор и сетевой мост.
Сетевой коммутатор или свитч — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента.
Коммутатор работает на канальном уровне модели OSI, и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:37
топология такая:
1) провод с крыши прищёл в квартиру
2) воткнут в свич
3) из свича в точку доступа
4) а от точки доступа ))))) (((((ПК
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:46
Если через свич могут одновременно работать несколько машин,то точку нужно настроить в режиме Access Point
http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html
Прошивка для Точки здесь
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... ware/2.31/
Если через свич компы работают поочереди,то между сетью провайдера и Точкой нужен роутер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:12
Access Point как раз настроен
а прошивка на что влияет? сейчас стоит 2,12 заводская....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:48
Добрый день!
Хочу описать совсем немного похожую ситуацию:
Дом: DSL-модем -LAN - DI-824VUP
Работа: DWL-2100AP -LAN- DI-604 -LAN- ПК-1; ПК-2
Причем если выхожу в интернет на ПК-1, на ПК-2 инета нет и наоборот.
Потом уже нашел эту тему и прочитал в FAQ:
Вопрос: Может ли за точкой доступа DWL-2100AP в режиме "Client" находиться более одного компьютера?
Ответ: За точкой доступа в режиме "Client" может быть только один хост.
Хочу спросить, действительно ли никакими возможностями имеющегося оборудования нельзя организовать доступ обоих ПК в интернет? ()
И будет ли самым простым решением поменять местами оборудование на работе и дома?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 07:06
оказалось DI-824VUP в качестве беспроводного клиента не работает.
Скажите а средствами DI-604 можно раздать инет на ПК-1 и ПК-2?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:13
Можно.DSL-модем-LAN-DI-824VUP )))) (((( DWL-2100AP(Client)-LAN To WAN-DI-604-LAN-ПК-1; ПК-2
Или же в вашей схеме укажите точке через телнет set matstate 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 04:53
Спасибо огромное, помогло!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 07:56
работало все после перезагрузки свича 2 дня, потом вообще с перебоями 15 минут есть интернетт 10 нет....
перепрошил, настроил теперь вроде работает, отключил фильтр мак адресов...
