Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: D-LINK DIR 300 безопасность
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:19
Всем доброе время суток !
Подскажите пожалуйста как защитить беспроводное соединение D-LINK DIR 300.
Чтобы не пользовались соседи в дому.
Чтобы просто при нахождении беспроводной сети спрашивал пароль.
Провайдер Корбина.
2 ноута на одной ОС VISTA на другой XP/
Заранее извиняюсь я "наполовину" чайник в этих вопросах. При возможности объясните "нормальным" языком.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:35
Пройдите по ссылке (если у вас этот же IP), там увидите «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ», выберите из выпадающего списка последий вариант, а потом еще чуть ниже задайте пароль («Сетевой ключ»).
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:58
не получилось
Последний раз редактировалось vladsw Ср мар 25, 2009 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:59
Не получилось Sad
пишет:
"Параметры сети, сохраненные на этом компьютере, не соответствуют требованиям эт...."
Если возвращаю параметры как были первоначально, все работает ![/url]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:16
Попробуйте на ноутбуке с Vista подключиться. Возможно, XP не понимает WPA2. Ну или же другой тип шифрования выберите из списка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 00:05
так я на висте все и делал это
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 00:31
Тогда попробуйте другой тип шифрования из списка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
