Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: G650 не видит точку доступа
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:31
после переустановки драйверов на субжевую карту она перестала видеть точку доступа (в Site Survey поле Awailable Network пустое), хотя до переустановки точку доступа видела и работала через нее с другим компом в офисе.
на другом компе стоит G520 - он работает с этой же точкой на любых скоростях и с шифрованием и в SuperG режиме. К точке вобщем претензий нет %\.
От чего может возникнуть описаная проьлема. Ведь кроме переустановки драйверов (причем даже на прежние) ничего не происходило.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:35
да...
система - ХР SP1, дрова устанавливает сама - не требуя диска.
Делаю все по инструкции: сначала ставлю "дрова" с диска, потом выключаю комп и затем вставляю карту - винда ничего не спрашивает и автоматически ставит драйвера. Может здесь какая-то загвоздка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:36
лампочки на карте поочередно мигают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:52
поставилд точку в прямой видимости - расстояние меньше метра. Уровень сигнала - 22 процента. При этом комп в другйо комнате на G520 показывает урвень сигнала до 82 процентов. Соединение между компьютерами есть.
Но почему такой маленький уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:53
блин, а собщения редактироват здесь нельзя что ли?? %(
хотел добавить: точка доступа 2100AP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 13:09
Модератор
Модератор
ThE писал(а):
да...
Поставьте драйвера в ручную, причем лучше скачать обновленные с сайта.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:34
да я скачал уже кучу обновлений
и что вы подразумеваете под "установкой вручную"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:35
я удалял все драйвера из папок Систем и Систем32, затем ставил заново - не помогало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:42
то есть так никто и не скажет из-за чего в зоне прямой видимости между точкой доступа и адаптером уровень сигнала не доходит даже до половины.
(точка проверена - с адаптером на другом компе связь очень хорошая, про драйвера можно не рассказывать, потому что эти же драйвера прежде давали нормальный сигнал)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 13:25
Модератор
Модератор
Указать при установке не автоматический поиск, а выбрать самим драйвер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 20:25
когда я указываю драйвер вручную система сообщает что в папке не найдено более подходящих драйверов для уст-ва. %)
