Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Need_Help DWL-3200 + антенны + DCS 2121 и 920
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:47
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Народ, надо пробить 75 метров в одну сторону через стену, и метров 45 через пару стен в другую на камеры. Возможно ли это со штатными и если нет, то какие антенны на точку ставить надо???
Стены из пластика, на металлических каркасах.
вопрос очень срочный и важный
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:16
1-2 стены.А какой канал каждой камере потребуется?Со штатными не пробъёт наверняка.Антенны ANT24-1201,если камеры рядом,чтобы на 3200 не ставить пару антенн в разные стороны(ибо толку не будет).Или же на 3200 антенну ANT24-0800 и на камеры ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:14
спасибо за ответ.
Но все пробило, три камеры работают в режиме 640*480 на 15 кадров в секунду, подключаются к 3200 без проблем. Уровень колеблется от 30 до 40%.
Единственное что было сделано - с помощью AP Manager'a повысил мощность до 20dBm на 3200, кстати все работает на стандартных антеннах. в одном месте поставил на камеру антенну от 3200 (досталась от сгоревшей точки))).
