Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Wi-Fi и прокси...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:39
Понимаю, что данная тема была тут поднята не раз, но мне поиск не дал полезных результатов (или плохо искал). Так что помогите, пожалуйста :)
Есть на работе сеть - один комп сервак с двумя сетевками. На нем стоит прокси-сервер. Соответственно один провод на вход - от провайдера, а другой на выход с локальным адресом 192.168.0.1 и дальше в маршрутизатор пользователям. Авторизация на прокси по маку.
Вопрос, как сделать тоже самое, но только чтобы вместо маршрутизатора Инет раздавал D-Link DIR-300? Чтобы все было так же, потому что важен учет трафика пользователей и ограничения доступа. Какие должны быть настройки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:48
MaP
для каких целей маршрутизатор стоит после прокси?? я правыильно понял схему??
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:56
Нет ) Схема такая - комп с прокси с двумя сетевками: одна на вход с адресом провайдера, другая на выход для локалки и выхода пользователей в Инет. Этот кабель идет в маршрутизатор, а оттуда клиентам.
Т.е. комп с прокси-сервером :arrow: маршрутизатор :arrow: клиенты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:01
я и спрашиваю зачем маршрутизатор между proxy и пользователями??
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:06
А, ну он просто работает как удленитель и разветвитель провода ))) Т.е. туда входит один кабель от карточки на выход с адресом прокси (192.168.0.1) и дальше много проводов на выход клиентам. Никаких доп настроек и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:11
:D так бы и писал что хаб стоит просто; тебе надо просто этот хаб еще одним пачкордом соеденить с одним из LAN портов DIR-300 и все. при подключении в DIR-300 по wifi он будет пробрасывать клиентов на твой хаб(который маршрутизатор ) :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:22
Спасибо, но какие при этом будут настройки у DIR-300. И второе, а можно ли сделать это как-то без хаба, т.е. имея на руках комп с двумя сетевками (даже тремя, еще одна беспроводная.) и мой D-Link - и организовать такую же схему. Комп с прокси-сервером :arrow: D-Link :arrow: клиенты.
Я понимаю, что можно, но не могу додуматься, где какие ипы надо прописать :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:33
просто убери хаб, а провод, который в него приходил от прокси воткни в LAN порт DIR-300. работать должно без настройки. если требуется можешь сменить имя беспроводной сети, спрятать ее из эфира и настроить шифрование минимально. клиентам надо поставить wifi карточки и перенести на них настройки с сетевых карт, которые до этого работали с проводами.
Последний раз редактировалось Karim Вт мар 24, 2009 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:36
Karim писал(а):
просто убери хаб, а провод, который в него приходил от прокси воткни в LAN порт DIR-300. работать должно без настройки. если требуется можешь сменить имя беспроводной сети, спрятать ее из эфира и настроить шифрование минимально. как ты говоришь ИПЫ вообще трогать не надо.
А надо включить режим AP или оставить как есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:39
1)я отредактировал последнее сообщение
2)по умолчанию вроде и так стоит режим AP или путаю что-то??
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:40
Нет, там режим роутера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:41
ну тогда поставь AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:42
Спасибо, я попробую и отпишусь =) Реально понимаю, что трабла маленькая, но бошку клинет )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:45
теперь я запутался, о каком режиме AP вообще речь? :) и где там такое включается??
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:49
Ну у данного девайса есть два режима работы - как роутер и как точка доступа (AP).
