Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: DIR 300. фильтр wifi
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:47
Проблема такая. У меня в квартите стоит ноут и пк. соединены через wifi. как можно поставить ограничение в скорости wifi к ноуту?
ограничение нужно меньше 1мб/сек поэтому в настройках роута не получилось =(
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:16
DIR-300 шейпера не имеет, поэтому на роутере вы скорость не ограничите.
Поставьте на ноут прорамму cFosSpeed.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:27
до ноута не имею доступа, на нем сидит мама и все время качает фильмы и на всякие уговоры отнекиваеться - у меня интернет вообще почти не работает. можно ли как то через пк ограничить wifi ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:03
попробуй понизить скорость и мощность передатчика до минимума, пакеты терятся будут и на крайняк поставь шифрование, пока ключ не подберет доступа к инету вообще не будет, или мас фильтрацию по времени :) :) :)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:54
Ну-у, тут делать нечего - прошивай DIR альтернативной прошивкой и выставляй шейпинг там...
Или, как вариант (и чтобы мама не догадалась о перестройке сети), заведи инет на комп кабелем, роутер поставь в режим беспроводного свича, отключи в роутере DHCP и раздай подключение вк инету в общий доступ с компа. Вот тогда сможешь на своем компе поставить прокси/шейпер и ограничивать, как захочешь...
