Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:57
Уже с год бьюсь на решением задачи. У меня есть база покрывающая станицу на основе dwl-2100. Изначально организовывалась для раздачи спутникового инета. Но вот прошло время у народа появилась безлимитка и спутниковый потихоньку угас. и начялись проблемы...
Задача:
Клиент А хочет передать через мою базу интернет клиенту В. (у обоих их приемные точки стоят в режиме "Client") = интернета нет!
Стоит у клета А точку перевести в режим репитера как у клиентиа B тут же появляется инет. Но несколько репитеров заметно подсаживаю центральную точку.
1. Вопрос - что надо сделать что бы "клиенты" в сеть могли отдавать инет?
2. Чем режим "репитера" так сильно отличается от режима "клиента"?
Проовал и разные прошивки и разные матстейсы ничего не помогает! Интересно - неужели все так безнадежно?
P.S. И база и клиенты - DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:46
Когда пара 2100 в режиме клиентов - какая адресация у обоих в TCP/IP на сетевых картах?Пинговать друг друга могут?Когда переводят в репитер - оба по прежнему подключены кабелем к Точкам?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:42
Дело здесь не в настройках точек. Как вы пытаетесь раздать инет?
Дело в том, что для раздачи инета нужно соблюсти два условия:
- на том компе, где есть канал с инетом, должна быть включена маршрутизация (то есть либо поднята служба маршрутизации, либо настроен прокси-сервер)
- на клиенте, желающем получать интернет, должен быть указан шлюзом IP-адрес компа, раздающего инет (а также и адресом DNS он же, если маршрутизатор поддерживает DNS-relay, либо реальные адреса DNS провайдера)
И, естественно, компы должны иметь на (беспроводных) интерфейсах IP-адреса из одной подсети...
Опять же, возможно на раздаче инета установлен не комп, а "железный" роутер, в этом случае все проще - соблюсти надо только п.2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:34
Да это все понятно, и компы пингуются и днс адреса получаются, и компы во всем остальном прекрасно друг друга видят - инет раздают модемы - там тоже все просто, модем подымает соединение ну и раздает инет. Я там же писал что именно вопрос в режиме "репитер" - все прекрасно работает, "клиент" - все работает и даже видно что днс получается а вот инет не идет.....
Такую ситуацию можно легко смоделировать на столе имея 2 dwl2100 и модем
Включаем комп в модем проверяем работоспособность инета. Если все ок - то к модему подключаем 2100 настроенную "клиентом", а к компу 2100 настроеную "AP". Видем что все пингуется прекрасно но инета нет! Стоит точку подключонную к модему перевести в режим репитера как инет начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 22:55
Такая топология:
инет > клиент (рипер) > АП > сеть
не работает ни на одном клиенте любого девайса, такуж устроен режим клиента, он заменяет маки. И рипер в этом плане ничем не отличается.
Будет работать только так:
инет >АП (рипер) > клиент > сеть
инет > WDS > WDS > сеть
Последний раз редактировалось Andree Пт апр 10, 2009 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 22:59
Да блин, догадывался - но в душе теплилась надежда. Но через репитер всетаки работает, проверено. Да а мне на наге даказывали что может работать - правда никто так и не смог рабочей конфигурации привести. Остается тока пробовать линукс в 2100 лить - может поможет.... кстати с G700 такая же байда даже с WIWE. А вот 2000 и DIR -400 работают правда на DIR-400 надо ставить режим "клиент мост". Блин что не железка то геморой, что за жизнь.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 23:28
Да без разразницы какой девайс и какая прошивка, важен только режим в котором они работают, и от клиента (рипера) к АП инет никода раздаватся не будет (тока потребляется это от АП{рипера} к клиенту) , потомушо в режиме клиента маки заменяются маком клиента.
Нужно выбирать верное направление или ставить WDS (на разных девасах он по разноному называется - бридж, точка-точка и д.т. но смысл один и тот же - это передача маков без искажения).
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 00:08
А set matstate 3 или 0 точно не помогает?
Кстати, если у клиента А аналогичная точка, то почему бы его не завести в режим WDS (без +AP) с базой?
Ладно, утром поэкспериментирую... Заодно проверю, раздается ли инет с компа-клиента, если клиент не DWL-2100AP, а просто PCI-адаптер...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 00:56
Будет работать только если NAT будет делатся на этомже интефейсе клиента. Всё что за клиентом это отдельная инфрастуктура, и по ту сторону АП сеть на низком уровне видит только клиента. Поймите что сам принцип работы режима клиента не позволяет сделать то, что вы хотите.
