Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:44
Здравствуйте!
извините что пишу сюда с немного другим оборудованием, но уже не знаю где помощи искать..
имеем следующее оборудование:
точку доступа tp-link wa601g две штуки.
на принимающей стороне антенна: сетка от бестер пораболик 27дБ, а облучатель от Поляриса 27дБ
на передающей стороне антенна полноценная Полярис 27дБ
расстояние между точками 4.8 км прямой видимости.
точки коннектятся сразу (мостом), скорость прокачки где то до 10 мегабит.
на точках уровень сигнала 28-32дБ
канал 13, Россия.
пинг между точками где то около 3мс
к передающей точке подключен езернет кабель с интернетом (1Мбит), на принимающей точке в линуксе поднимаем PPPoE..
все гуд.
включаем закачку с интернета, качаем все подряд непрерывно около часа, проходит инфы около 100мегабайт..
и все, резко начинает падать скорость.. speedtest.net показывает скорость 120-160Кбит.
прокачка между точками тоже не более 160Кбит, пинг при этом увеличивается до 2000-3000мс или вообще превышен интервал ожидания..
начинаем переходить на другие каналы.. иногда это помогает, скорость опять восстанавливается на некоторое время (интернет тест как надо - 1Мбит, между точками тест около 10Мбит) и потом все опять съезжает на низкую скорость и офигенный пинг.
и еще.
принимающая антенна закреплена отлично, а передающую антенну немного качает ветром.
да даже если ее и качает, то почему скорость около часа держится, а потом падает и больше не восстанавливается?
уже все перепробовали.. пробовали ставить тплинки wa501g та же беда..
и еще момент.. если на обоих точках выставить скорость 11Мбит 802.11b то вообще никогда скорость выше 160Кбит не увидеть, а если поставить 54Мбит 802.11g то скорость иногда бывает до 10Мбит как я писал выше.
вот такая вот беда, задолбались уже две недели возимся..
может буфер какой переполняется на точках или еще че?
короч, выручайте кто знает что за баг?
