Текущее время: Ср сен 09, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:09
ситуация следующая.
LAN1 - AP1 ---> AP2 <--- AP3 - LAN2
...........маршрутизатор <---> интернет
AP2 соединен с двумя другими точками через WDS.
За точками AP1 и AP2 находятся LAN сеть. (обе сетки в обном диапазоне IP адресов)
компы из LAN1 и LAN2 выходят в интерент через маршрутизатор, подсоединенный к AP2 через ethernet.
Вопрос вот какой. Как сделать так, чтобы исключить трафик из LAN1 в LAN2 через AP2? какое WI-fi железо нужно использовать. Сейчас стоит AP2100
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:17
разнести в разные подсети LAN1 и LAN2 и на маршрутизаторе запретить прохождение трафика из подсети в подсеть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:08
Хорошо бы был вариант чтобы на уровне железа не давать проходить трафику из AP1 в AP3. Может сущесвует какая нибудь хитрая AP, которая вблокирует фильтровать трафик между одним мостом и другим
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:49
А маршрутизатор какой? Вернее, поддерживает ли он изоляцию портов LAN-свича?
Если да, то достаточно разделить подсети (т.е. поставить еще одну точку 2100 и завести два кабеля в роутер, изолировав трафик), что и советовалось выше.
На AP2 можно еще попробовать загнать AP1 и AP3 в разные VLAN, трафик при этом между ними ходить не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 04:26
в данной схеме самое простое - это разные рабочие группы
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:05
такой вариант возможен, но если придется присоединить 3 и 4 сеть LAN, то для каждого моста придется ставить две отдельных AP + для каждого моста свой LAN порт или сетевой интерфейс в серваке. Дорого получается.
В качестве маршрутизатора стоит сервак c WIN2003.
Все больше склоняюсь к следующему варианту
LAN1 -> роутер -> AP1 ---> AP2 <--- AP3 <- роутер<-- LAN2
......................................маршрутизатор <---> интернет
ставим самый обычный роутер, он будет отсекать не только две LAN, но у фильтровать широковещательные пакеты в сторону AP2, что благотворно скажется на устойчивости канала
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:39
В принципе, логично поставить роутеры. Вы просто не объяснили сразу, что вам из подсетей нужен только доступ к серверу (вернее всего, только интернет через маршрутизатор).
Можно обойтись и без роутеров, просто сменив адресацию подсетей на две разные интрасети, а на маршрутизаторе прописав на сетевой интерфейс два IP-адреса для этих подсетей. Остается только проблема с броадкастами, которые будут доходить до сервера...
Кстати, вспомнил. Есть же опция Internal Station Connection (Advanced-Filter-WirelessAccessSettings или get/set sta2sta через телнет), позволяющая заблокировать передачу трафика между клиентами беспроводной сети, в в WDS, ИМХО, она работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:06
это кажется то, что я искал!!
в этой вкладке filter\wlan_partition есть Internal Station Connection и Ethernet to WLAN Access
Internal Station Connection я так понял блокировка трафика между беспроводными клиентами... т.е. весь трафик должен пойти только в сторону LAN? а LAN будет видеть всех беспроводных клиентов?
Ethernet to WLAN Access - я так понял это штука , которая отрубает ethernet порт. и тогда со стороны LAN нельзя пробиться ни к бесспроводным клиентам ни к самой точке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:12
get/set sta2sta (Internal Station Connection) - блокирует передачу трафика между беспроводными клиентами (есть только связи провод - каждый из клиентов). Для моста - надо экспериментировать.
get/set eth2sta (Ethernet to WLAN Access) - блокирует передачу трафика из проводного в беспроводной сегмент (при этом из беспроводного сегмента - проводной доступен), точка для управления по проводу при этом доступна. Режим эффективен только для клиентов, подключенных к точке, данные, передаваемые через мост - не блокируются.
get/set eth2wlan - фильтрует броадкасты между проводом и беспроводом.
То есть вам надо попробовать включить на точке 2:
set sta2sta enable
set eth2wlan enable
