Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: режим работы dir-615
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:04
После некоторго изучения продукции и отзывов остановил свой выбор на dir-615.
Уже собираюсь его приобрести, но встала вот такая задача:
есть компьютер с инетом и 2мя сетевухами, на нем настроен NAT и инет нормально раздается на небольшую группу компов. Сейчас есть необходимость к инету подключить ноут и наладонник по вайфаю через этот комп . DIR-615 может работать в режиме точки доступа? в характеристиках такое не указано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:46
DIR-615 - может, просто задействуешь его как беспроводной свич. В прошивке 2.26 появилась такая возможность даже на уровне софта (т.е. отключение WAN-порта и роутера).
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 00:59
AndreTM
спасибо, будем брать :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:37
возник вопрос - что за квадратная кнопка сбоку роутера? в инструкции она не указана
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 06:35
Тема уже обсуждалась - это для WiFi Protected Setup.
Непринципиально, вообще-то...
PS. Мне вот понравилось, как прошивка DD-WRT задействует эту кнопочку на DIR-300 (другие не пробовал) - позволяет "на ходу" включать/выключать беспроводной модуль...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 19:41
вот уже некоторое время использую сабж, весьма доволен им
но возникла идея - расширить беспроводную сеть, возможно ли при помощи беспроводной точки это сделать (например д-линк)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:48
что значит расширеть...
615й и есть точка.. остальные девайсы должны быть с беспрводной сетью...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:15
чтобы другая точка доступа была подключена в LAN порт и предоставляла доступ к той же самой беспроводной сети что и 615й
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:40
Возможно.Вот если по беспроводной связи линковать Точку и роутер,то тогда могли бы быть вопросы.А так - просто цепляете Точку Доступа кабелем к 615му и настраиваете как Access Point.Использовать можете как DWL-G700AP так и DWL-2100AP.Другие модели дороже просто
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:07
Sergey Filonenko
то есть просто даю ей тот же SSID и такие же настройки шифрования и все?
хочу получить это - http://en.wikipedia.org/wiki/Service_se ... ervice_set
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:12
Да.Только измените рабочий канал так,чтобы на Точке канал отличался от роутера на 5.Т.е. если на роутере 6й,то на ТД ставьте 1 или 11.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:00
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:15
Купил D-Link DIR-615, и в комп антенну D-Link DWA-547. Настроил интернет (до этого стоял DIR-100 настройки модема взял с него) настроил Wi-Fi связь отличная 300 Мб/с в полный рост, но в какой-то момент вдруг связь теряется и антенна вновь пытается подсоединиться к модему. А бывает так: торрент раздаёт, качает, запускаю Mozilla и оп инета нету скорость падает в ноль. В доме антенна видит две сети, мою и ещё одну. Не может вторая сеть мешать? Хотя есть она, нет разницы никакой!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:23
2 polipo2
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:07
Прошивку модема знаю где посмотреть (по моему 2.25, приду домой гляну), а где смотреть прошивку антенны? Расстояние между антеннами 1 метр препятствий нет (в прямой видимости). И что такое снифер? Где об этом можно почитать по русски?
