Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1160 в режиме AP Client
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 09:01
Здраствуйте,
Столкнулся с вот с какой проблемой...
Мой DAP-1160 работает в режиме клиента, подключен к точке доступа по 1 му каналу. Так-же на удалённой точке доступа имеется ещё 1 канал - 11. Но моя сеть на 1м. Так-же периодически появляются другие каналы от других точек.
Проблема состоит в том, что при работе мой DAP-1160 перепрыгивает на другие каналы! Я так понимаю что это происходит по причине включенной функции "Enable Auto Channel Scan", которая в режиме клиента не отключается.
Вопрос - возможен ли какой нибуть обход в данной ситуации?
Подскажите какие-нибуть варианты.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:49
У сетей на 1м и 11м каналах SSID и шифрование одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:05
Шифрование выключено на обох каналах, т.е. можно сказать, что одинаковое)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:39
Если имя сети (SSID) одинаковое,то точка-клиент может перепрыгивать между каналами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 06:05
Да, к сожалению SSID тоже одинаковый.
Может быть какая-то возможность отключения "Enable Auto Channel Scan"? Неужели нет никакого обхода этой проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:36
Точка-клиент ориентируется по имени,а не по МАСу головной Точки.И если считает,что сигнал недостаточен,то переключается на более стабильный источник.
