Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C сбрасывает ключ WPA2
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 03:19
Проблема: Сабж после выключения/включения питания или после обычной перезагрузки начисто забывает ключ WPA2, соответственно беспроводная сеть пропадает, пока ключ не вбить руками заново.
Вопрос - как сие побороть? Прошивка последняя
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:31
После настроек модема настройки сохраняете?Save&reboot делаете?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:35
Собственно после Save/Reboor это и происходит. Если же в Wireless - Security вбить ключ и сделать только Save/Apply то все работает, ключ остается на месте
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:10
Настраивать модем надо через Internet Explorer.В ином случае настройки могут некорректно сохраняться.Или же это глюк самого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:40
Если честно, подобного совета услышать ну никак не ожидал... Однако, попытался все-таки настроить модем через IE. Ввожу ключ, затем Save/Apply - ключ сохраняется. Затем Save/Reboot - ключ пропадает. При простом выключении/включении питания - аналогично.
Глюком называть это нельзя, это уже баг...
Тогда такой вопрос - я имею честь обладать неисправным устройством, или это ошибка прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:49
Более действенный совет - сбросить устройство в дефолт кнопкой. Отстроить заново ручками (старые настройки не вливать). Настраивать через IE.
Сохранять ключ после этого должен (проблема с сохранением настроек наблюдалась после перепрошивки у многих, в том числе и у меня).
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:22
Если после ресета устройство не настраивается,то неисправно устройство.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 23:16
Ресетнул девайс, настроил заново через IE... Save/Reboot - все, ключ опять сброшен, беспроводной сети нет.
Мне в голову по поводу устранения проблемы не приходит вообще ничего. Могу смело нести аппарат в гарантийку?
PS: На всякий случай залил старую прошивку, провел аналогичные действия - ключ также сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:55
Несите в гарантию.Возможно флэшка некорреткно пытается сохранить данные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:04
Уф... Всем спасибо за участие, проблема была в моем незнании, как оказалось. Сегодня почитал материалы по WPA2-PSK и узнал наконец-то, что ключ может содержать только латинские буквы и цифры, а я по привычке своей всегда включаю знаки препинания в такие вещи... Поменял ключ на буквенно-цифровой, сделал Save/Apply, затем Save/Reboot и все отлично сохраняется и все работает как часы.
Еще раз всем спасибо :)
