Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Беспроводной мост между сетями
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:14
Доброго времени!
Имеются 2 здания, в которых так же имеются 2 сетки, выполненные витой парой. Необходимо соединить эти 2 сетки прозрачно по средствам wi-fi. Подскажите пожалуйста, возможно ли это сделать, и какое оборудование лучше для этого использовать??
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:54
Берёшь две одинаковые точки доступа (любые, поддерживающие соединение типа мост), ставишь их на прямой видимости, настраиваешь между ними мост. Если скорость окажется неприемлемо малой, ставишь на одной или на обоих направленные антенны, подключая антенну к точке доступа кабелем как можно меньшей длины .
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:06
Тип соединения "мост" это имеется в виду WDS?
А такой вариант, как скажем, если взять 2 точки, ну например DAP-1150, одну настроить как AP, а вторую, как Client AP, нормально будет работать такая связка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:20
Лучше 2100 и в WDS,т.к. за клиентом обычно может быть только 1 хост.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:26
Ну да, это многое объясняет. Спасибо, так и сделаю! :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:59
2100 это чтобы использовать турбо-режим?
А WDS зачем? ведь ему не надо ещё клиентов WI FI подключать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:53
Потому и WDS,что ненадо.а турбо в WDS не работает
