Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:45
Есть сеть, организованная на 3 точках доступа D-Link DWL2700. География расположения точек следующая: точка А - главная в режиме WDS - по интерфейсу Ethernet подсоединена локальная сеть 192.168.1.0 255.255.255.0. Точка В находится на расстоянии 4,5 км от точки А (назовем ее центральной), работает в режиме WDS, по Ethernet подсоединено "тупое" устройство, которое способно принимать команды и оцифрованный звук и затем его вопроизводить в аналоге, тоже в сети 192.168.1.0 255.255.255.0. Точка С находится на расстоянии 1,5 км от точки А работает в режиме WDS, по Ethernet подсоединено аналогичное "тупое" устройство в сети 192.168.1.0 255.255.255.0. Так вот используются 4 антенны ANT24-2100 - по 1 в точках В и С и две через разветвитель (двойной волноводный тройник) в точке А, направленные на точки В и С по одной каждая.
Стоит задача - гнать звук в цифре, с минимальной скоростью 230 кбит/с в оба направления (В и С). Смотрите, что получается : в точку С звук прекрасно проходит и воспроизводится устройством, а вот в точке В звук доходит, но с потерями (эхо-пакеты теряются во время прохождения звука и даже звук теряется), при этом в конце трансляции звука "тупое" устройство зависает, помогает только передергивание питания(как будто буфер переполнен невопроизведенной информацией, но дошедшей от А). Все точки имеют одно и то же SSID, настроены на минимальную скорость - 1 мбит/с. Подскажите, если это возможно, можно ли побороть проблему потери звука и зависания "тупого" оконечного устройства с помощью еще каких-то настроек точек доступа 2700? Слышал про режим Multicast, есть ли что-то подобное в 2700 и может ли нам подобное помочь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:37
Также после 3 месяцев присутствия пинга между точками А,В,С появилась следующая проблема: сигнал есть, на точке А присутствует уровень сигналов от В и С примерно по 20-30%, а вот пинг отсутствует (т.е. на физическом уровне все хорошо, как и должно работать), а на сетевом - проблема. Так вот хотелось бы узнать - в чем может быть проблема, ведь не хочется лазать по крышам, да и еще за 100 км от места работа каждые три месяца... Может у кого встречалась что-то похожее на общую картину, описанную постом выше или частная - в этом сообщении... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:23
Панацеи со звуком нет,т.к. в Точках нет полноценного QoS.WiFi вообще не самая лучшая среда для передачи такого трафика.
Пинг не проходит в обе стороны?Прошивки на Точках идентичные?Температура у них нормальная?Анетнны какие?На каком разъёме антенны?Фидеры длинные?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:40
прошивки идентичные, последние(сравнивали с теми, что лежат на ftp), антенны используются ANT24-2100, но опять повторюсь в точке А они подсоединены к одному разъему через разветвитель(ну или как он называется двойной волноводный тройник), все точки весят на улице, соответственно пережили зиму, правда, одна в В, как раз, была наполовину в снегу, от точки до антенны идут по два кабеля и по два разъема грозозащиты(один модуль грозозащиты - комплект точки доступа, один модуль грозозащиты - комплект антенны, 1 провод - комплект антенны, 1 кабель - 9м ваш фирменный), по-другому никак бы не получилось, поскольку состыковка типов разъемов возможна была только при применении всего перечисленного. Антенны висят на правом(если смотреть на лицевую сторону ТД) разъеме и в настройках стоит Right Antenna.
А можно немного поподробнее пояснить фразу: Панацеи со звуком нет,т.к. в Точках нет полноценного QoS...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:10
Можно.В этих Точках нет приоретизации трафика как таковой.А мультикаст эти Точки вообще может "завалить".
Антенны:через телнет укажите set antenna 2
Возможны проблемы с разветвителем и моодулями грозозащиты (были случай когда из-за них сильно ухудшался сигнал)
