Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Dlink 2100AP reason code 7
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:33
Доброго времени суток.
Моя точка доступа постоянно выдает в логах
--Deauth: WLAN1 11G STA 00:1b:11:1f:dd:2
1 reason code=7
только для одного компа с беспроводной сетевухой.
Хотелось бы узнать что означает этот код, потому как рвется беспроводное соединение с этого компа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:46
Что настроено в шифровании и фильтрах?
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
  EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
  EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
  EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
  EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:21
Encryption Disable
Authentication Open System
Super G Mode Disable
Фильтры мака пустые
:shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:14
Модель адаптера какая?Какой драйвер и под какую ОС?Какая фирмвара на 2100?В каком режиме 2100 настроена?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:17
что же это значит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:36
В частности такая ошибка может быть при попытке NAV DoS атаки,обмен 802.11 management-фреймами не
аутентифицируется...
