Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link 2000 AP+ убивается броадкастами?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 21:33
Есть D-Link 2000 AP+ с прошивкой версии 1.13.
Замечен интересный глюк - когда в сети начинается шурудение броадкаст-пакетами на уровне netbios (UDP broadcast на 137-139 порты), соединение провисает - то есть пинги ходят, но задержки нереальные - я видел пинг, пришедший через ~120000 ms после отправки.
когда броадкасты уходят - все работает на ура.
Исконно русский вопрос - кто виноват, и что делать? =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 12:42
900ap+ в такой ситуации просто падают в кому на пол часа... Война с железом длилась с неделю. Плюнул на все, выделил отдельную подсеть и поставил роут. Пока стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:43
у меня ситуевина такая - есть провайдер, который раздает тырнет по WiFi. Чувак, который рассылает броадкасты в большом количестве приконнекчен к той же AP, что и я, то есть поставить фильтрацию пакетов на роутере не представляется возможным, а сама AP этого не умеет.
Что, кроме смены железа, я могу сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:52
А если уменьшить Beacon Interval до 20 мс?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 16:56
хмм, вроде помогло.
сейчас стоит:
Beacon interval :20
RTS Threshold : 2432
Fragmentation: 2346
DTIM interval : 3
TX Rates : 1
Wireless Mode : mixed mode
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast: Enabled
Client security: Disabled
8X Mode : Disabled
что еще подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:16
Можно DTIM Interval попробовать уменьшить до 2-x или даже до 1-го.
А ещё обязательно прошивочку обновить до 1.15b13 или 1.15b12 (лично я пользуюсь b12, но из-за WPA-PSK). С ними однозначно лучше работает при тех же параметрах, да ещё и спонтанные ребуты пропали.
Кроме того, с прошивкой 1.15 Beacon Interval можно ставить меньше 20 мс (до 1 мс), так что поэкспериментируйте, уменьшая это значение, пока ей не станет плохо (а может, и не станет ;)). DTIM Interval тогда лучше вернуть в стандартные 3.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:24
а прошивку менять - это сильно геморно?
я видел в WEB-морде, что можно, но как-то оно стремно - вдруг чего случится, а ни бэкапа ни сделать, ни перепрошить, если морда не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:36
Если руки прямые - не геморно. Если что не так, вылазит другая морда - для перепрошивки ;)
Единственное, что нужно отметить - местный саппорт не рекомендует обновлять её по проводам.
А ещё ни в коем случае нельзя нажимать кнопку reset, дёргая точке питание.
Впрочем, если сейчас всё устраивает - можно и старую оставить...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:42
Ой, ОЧЕПЯТКА! Прошивку не стоит обновлять через эфир. ТОЛЬКО ПО ПРОВОДАМ!
И вообще, почему после НГ здесь нельзя править сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 18:40
/на всякий случай уточняю/
по проводам - это в смысле по витой паре?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 18:44
то есть если что-то не пошло - то это можно через WEB поправить, залив другую прошивку?
брр, ничего не понял. Кого-чего не надо дергать? У меня девайс стоит на крыше, так что до резета я физически не дотянусь, а питание передернуть - это у меня розетка за столом есть. Только зачем его передергивать при прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 20:10
Да. Хотя я не раз заливал и по воздуху - и ничего, обошлось ;)
Не должно не так пойти. Нечему там, да и некуда :) А вообще, да, там есть аварийная морда, которая появляется в случае чего и позволяет залить другую прошивку (или ту же самую - ещё раз).
А вот в этом случае вылазит та же аварийная морда, только прошивка заливается далеко не всегда, и лечится это уже в сервис-центре... Я просто так предупредил, т.к. многие после заливки новой прошивки желают сбросить установки (что, в общем-то, правильно), но из-за того, что в инструкции не написано, как кнопкой "reset" следует пользоваться (нажать на включенной точке и держать несколько секунд, пока не моргнут индикаторы, после чего отпустить и подождать, пока точка перезагрузится), случаются всякие казусы...
Кстати, после заливки 1.15 поверх 1.13 настройки и так сбросятся в заводские.
 Заголовок сообщения: beacon interval 20ms
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 10:13
видимо решил проблему с броадкастами - по крайней мере они теперь ходют, но никого не убивают /стучит по дереву/
а в чем была проблема? AP терял мой девайс или я куда-то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: beacon interval 20ms
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 12:01
Просто задержка передачи броадкастов напрямую связана с интервалом этих самых маячковых сигналов (Beacons) на точке доступа, и, возможно, в твоём случае при стандартных установках наступало переполнение буфера пакетов. Учитывая то, что в Д-Линковских прошивках (особенно ранних) в неудобных ситуациях глючит и рушится всё, что может проглючить и разрушиться (шутка ли - тут раньше на вопросы о том, почему перезагружаются точки и когда это исправят отвечали, что точки перезагружаются из-за помех в эфире, и что это нормально, и надо бороться с помехами, а не с перезагрузками), при переполнении буфера получаем качественный глюк. Это всё, конечно, мои личные измышления (однако подкреплённые опытом борьбы с этими аппаратами ;)).
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 21:41
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=45489#45489
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
