Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:19
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 23:35
Точка 900АР+ работает с использованием режима 4х с клиентами 520+ на 22 мбит, при этом адаптеры G520+ точку видят, но подключится не могут, в логе точки по этому поводу вообще ничего не пишется. При выключении 4х на точке, G520+ соединяются с ней нормально, но общая скорость сети упала вдвое. Есть ли возможность работы G520+ c 900-й с сохранением 4х, чтобы хотя бы для простых 520-х скорость оставалась прежней? и поддерживают ли G520+ 22 мбит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 14:22
Site Admin
Site Admin
G520+ поддерживают скорость 22Мбит/с
Любая точка доступа - это ХАБ поэтому скорость делится между клиентами при интенсивном использовании. Кроме того, если один из клиентов далеко и связь с ним плохая, то и у всех остальных скорость может упасть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 02:22
это Вы для количества букв что-ли написали? или я Вас про это спрашивал???
Тогда объясните мне, бестолковому, конкретно, КАК сделать, что-бы G520+ работала с 900+ на скорости 22мбит в отвлеченном варианте (1 точка, 1 карта) если в меню утилиты G520+ вообще нет варианта 22 мбит (только 11) и при автоопределении скорости точки устанавливается именно 11, а также должна ли работать G520+ с точкой 900+ если на последней включен режим 4х!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:27
Модератор
Модератор
Версии HW и FW на устройствах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:37
А если в свойствах радиоадаптера параметр "Desired Supported Rate Set" установить в положение "1,2,5.5,11,22 Mbps"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 01:49
900+ HW C1 FW 3.6
G520+ HW A3 FW 2.04
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 02:35
да не получается, после этого утилиту начинает колбасить она раз 8 перезапускается, я так понял настройки опять выставляет свои на адаптере, после этого смотришь - опять 1,2,5.5,11 стоит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 02:44
А вот утилиту вырубил, поставил Desired Supported Rate Set 1,2,5.5,11,22 Mbps и ХРшный беспроводной менеджер показал мне 22 мбита, вопрс суппорту: А с утилиткой то как этого добиться??
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 14:34
А, может, ну её нафиг (кривую и горбатую)? Чем она хороша-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 23:58
Ippi
А хороша она тем, что в WinМЕ альтернативы ей нет, а МЕ имеет место быть....
Victor Kolosov
Mids
900+ HW C1 FW 3.6
G520+ HW A3 FW 2.04
Где Вы, уважаемый? саппортить будете?
Может кто-нибудь еще подскажет как в утилите G520+_ой достать 22 мбита?...........
У кого версия FW младше 2.04, там это есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 23:40
Ну что? техподдержка в недоумении, ничего сказать не можете? Где мои 22 мбита?? :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 01:56
Ну поскольку техподдержка кроме декларации "G520+ поддерживает 22мбита" ничем помочь не смогла по их реальному "доставанию", расскажу как, может кому пригодится. Исользовал драйвера от TrendNet и остался черезвычайно доволен. И 22 мбита появились и внезапные потери картой точки минут на 5 прекратились, и даже при ручной смене скоростей на карте и изменениии режимов точки связь вообще не рвется! Даже индикаторы сигнала ни на мгновение не пропадают! вот это я понимаю.......
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 07:44
Подкажи где взять драйвера от TrendNet.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 11:53
Судя по Вашему соседнему топику, у Вас карточка DWL-520+, а здесь обсуждается DWL-G520+. Чувствуете разницу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 13:01
Модератор
Модератор
Mids писал(а):
Ippi
Victor Kolosov
Mids
900+ HW C1 FW 3.6
G520+ HW A3 FW 2.04
Немешало бы еще и прошивку обновить для 900 точки.
Виктор Колосов
