Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DWL-1750 в режиме Multipoint Router
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 14:27
Известно, что мост DWL-1750 может работать в режиме маршрутизатора. Только совсем не понятно, как именно он это делает. В руководстве пользователя об этом ни слова.
Учитывая, что DWL-1750 имеет 2 интерфейса LAN и 2 интерфейса WAN, как настроить маршрутизацию, скажем между сетями 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 ? А если есть один Central Router и 4 Remoute Router'а, как настроить маршрутизацию между сетями 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 и 192.168.4.0/24 ?
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 22:40
Я понимаю... производство DWL-1750 остановили, потдержку FirmWare прекратили, но можно ведь хоть сказать что-нить? :shock: Или это настолько темная лошадка что и модераторы не знают? :(
Оказывается если на одном из 2-х DWL-1750 не прописать в Route таблице что и куда посылать, причем на Remote Bridge, то Bridge не будет, это как-то противоричит понятию bridge. :? А уж про пинг с маской 255.255.255.252 наверно лучше не спрашивать? :D
 Заголовок сообщения: Re: DWL-1750 в режиме Multipoint Router
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 07:53
Лучше использовать режим бриджа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 08:26
Тогда скажи как его включить, то как-то не получается. Если ты конечно читал второй пост.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 06:34
В режиме бриджа можно будет видеть все сети без роутера при соответсвующей маске.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 07:14
Сергей, спасибо за очень содержательный ответ, но меня интересует маршрутизация в этом устройстве. Я платил $950 за устройство, которое позиционировалось, как Wireless Bridge/Router. Вот я и хочу использовать router. Мо мостам вопросов нет, с этим всё понятно.
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 08:58
DWL-1750 действительно работает в режиме роутера. Только у него всего 2 интерфейса. WLAN и LAN вот эти два интерфейса и можно маршрутизировать. Настраивается очень просто. Задаются разные сети для беспроводного интерфейса и для проводного. Для варианта из 1 центрального и 4 удаленных роутеров - все беспроводные интерфейсы должны быть в одной подсети, в качестве шлюза по умолчанию адрес центрального.
ЗЫ. Кстати, напоминаю, что в режиме центрального роутера (бриджа) DWL-1750 работает одновременно и как точка доступа, т.е. к ней могут подключаться беспроводные клиенты. Это я к тому, что продумайте безопасность.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
