Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 22:14
Доброго времени суток!
Купил DIR-628. Настраивал сам по скаченому c данного сайта описанию и инструкциям провайдера (Акадо-Москва). Подключение к WAN через модем провайдера DOCSIS.
Первое впечатление после включения, что все нормально.
Ноутбуки видят точку доступа по WiFI, т.е устанавливают беспроводное соединение (уровень сигнала - отличный), получают по DHCP IP. Но доступа в интернет нет. И почему по команде ipconfig /all не видны dns и gateway, хотя в статусе wan d-link они есть. Файерволы на ноутбуках отключил. Если ноутбук подключить через Ethernet к соответствующим LAN портам D-link'а, то тогда в интернет через d-link попадаю.
В чем моя ошибка, что не так сделал/недоделал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:30
Попробуйте на беспроводном сетевом подключении ноутов адреса не по dhcp получать а настроить их вручную.ДНС указывайте провайдерские.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:24
Спасибо!
Хотел воспользоваться Вашим советом. Но прочел в одной конференции, что такое может происходить если перекрываются IP адреса внутренней и внешней сети. Назначил для admin'а dlink другой IP адрес (192.168.1.1) и беспроводная сеть стала функционировать. В ХР беспроводное соединение создавал с помощью "мастера создания беспроводной сети", который потребовал флэшку для последовательной активации всех устройств беспроводной сети (мастер-ноутбук, точка доступа - dlink, еще один ноутбук). После активации вроде все заработало, но как то странно.
ХР на всех ноутбуках постоянно выдает сообщение, что сеть постоянно находится в состоянии: "проверка удостоверения пользователя", а вначале, после загрузки ХР появляется сообщение:
"Системе Windows не удалось обнаружить сертификат (WEP) для входа в сеть".
Что я сделал не так или что не доделал?
Еще вопрос. Как принудительно "снести", перезагрузить введенные в Dlink установки? Пробовал внести изменения в настройки беспроводного соединения в части системы шифрования (например, сменить WEP на WAP). Но программа администрирования ругается, не дает сохранить изменения и перезагрузиться. Теперь что - только кнопкой сброса в заводские установки? Какая правильная последовательность перенастройки системы Dlink-ХР в части работы беспроводного канала?
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:12
Принудительно - только ресет.Настраивайте роутер через WEB UI
Последовательность примерно такая:настройка роутера через кабель,очистка профилей беспроводных подключений и собственно подключение к самому роутеру.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 23:57
Хотя у меня теперь все вроде работает, но не очень стабильно. Периодически (3-4 раза за вечер) беспроводное соединение пропадает. Хотя сигнал все время отличный. Приходится восстанавливать его "вручную" (т.е. смотреть перечень беспроводных сетей, находить свою и дальше выбирать - "исправить" или "подключить" или тоже самое через свойства беспроводного соединения). Еще странно то, что даже когда беспроводное соединение есть, т.е. можно пользоваться WEB и другими ресурсами интернет, в трее на значке беспроводного соединения, в перечне сетей и свойствах беспроводного соединения написано: "Нет подключения" и значок соответствующий, перечеркнутый. (???)
Кроме того, если посмотреть статистику Wi-Fi соединения на роутере, то можно увидеть, что 3 компьютера (3 разных MAC-адреса) при подключении перебрали практически весь заданный мною при настройке диапазон IP-адресов (192.168.0.190 - 192.168.0.199).
Невольно прихожу к мысли, что наверное лучше воспользоваться Вашим советом и установить в свойствах беспроводного сетевого подключения всех ноутбуков подключение по фиксированному
IP-адресу. Но непонятно, что тогда нужно изменить в настройках Setup роутера в разделе LAN и Wi-Fi?
Пока я только прописал в Advanced настройках роутера MAC-адреса компьютеров, которые подключаются к роутеру. На глаз, вроде стало немного стабильнее.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:40
В LAN и WIFi ненадо ничего менять.Даже DHCP можно не отключать.Просто указываете шифрование на беспроводке,по желанию МАС фильтры и на машинах указываете статические адреса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 18:43
Нашел в чем причина пропадания беспроводного соединения после нескольких минут "нормальной" работы. "Нормальной" в кавычках потому ,что хотя роутер и работал, как положено минут 5-10, в трея была индикация, что беспроводного соединения нет. А потом приходилось переподключаться заново вручную.
Оказалось, что все дело было в настройках беспроводного соединения в ХР.
В свойствах беспроводного соединения ---> вкладка "беспроводные сети" ---> выбрать из перечня сетей свою (по SSID) и нажать "свойства" ---> перейти на вкладку "Проверка подлинности" и там СНЯТЬ, если стоит, галочку в чекбоксе "включить проверку подлинности IEE 802.1".
После этого Wi-Fi работает стабильно, хоть со статическим IP-адресом, хошь через DHCP. И индикация в трее нормальная: "Беспроводное соединение установлено. Скорость 54 Мбит/сек."
В общем теперь вторые сутки - полет нормальный, ни обного отключения (тьфу, тьфу, тьфу).
