Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:39
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:26
Нужно ноут подцепить к внешней антенне, и померять уровень сигнала, каким образом это можно сделать?
1) Снимать показания уровня сигнала с ТД DWL-2100AP.
2) Купить беспроводную карту с внешним разъёмом. Есть ли такая у д-линка?
3) Купить usb беспроводку, с разъёмом для внешней антенны.
Предпочтительней первый вариант, но как его организовать не понимаю.... можно ли данные об уровне принимаемого сигнала получать по SNMP?
Или подскажите где взять 2 и 3 варианты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:01
Для DWL-2100AP есть хорошая программа - APM by ACOWA http://acowa.narod.ru - там RSSI выводится в динамическом виде, так что можете спокойно замерять.
В качестве же карточек, нормально работающих, скажем, с NetStumbler или в пассивном режиме - могу посоветовать только DWL-G550/520, DWA-520 (т.е. с чипом atheros) и драйверами от WildPackets.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:57
Забыл указать, что у меня два типа беспроводных устройств: DWL-2100AP и DI-624.
Так вот, APM by ACOWA - пробовал запускать, но он вроде бы не поддерживает DI-624. Как же тогда измерять его мощность?
Приведённые карты (DWL-G550/520, DWA-520) - имеют формат PCI-карт, а мне нужно для ноутбука. Поэтому и вопрос, либо использовать PCMCIA/ExpressCard или USB...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 15:47
Т.е. никто не в курсе???
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:54
Не поддерживает.Посмотреть качество сигнала можно только если сторонним адаптером
Карт с внешним разъёмом для ноутбука в линейке наших продуктов уже нет.Были раньше,но достаточно давно
