Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Помогите плз настроить WIFI
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:35
Здравствуйте!
Ситуация такая: Есть
1) Cтационарный компьютер с безпроводным адаптером DWL-510 подлюченный к стриму соответственно через DSL модем.
2) Ноутбук Centrino с WIFI соответственно.
Задача: Сделать так чтобы на ноуте появился интернет посредством беспроводного соединения его с компьютером.
Соединение в виде безпроводной сети между компом и ноутом я установил, IP на всех подключениях установлено получать автоматически, на компе в настройках безпроводного подключения в разделе "разрешать другим компьютерам сети подключаться к интернет через этот компьютер" галочку поставил.
Помогите пожалуйста разобраться почему ноут не выходит в итнернет :( :?:
ПС: Юзал поиск часа два ничо похожего не нашел. Если такая тема обсуждалась то ссылочку плз :arrow:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:04
Надо поставить галочку "Разрешить подключение..." не на беспроводном соединении, а на том, куда у вас подключен DSL-модем. При этом беспроводное соединение на стационаре должно получить адрес 192.168.0.1, на ноуте - автоматом из той же подсети 192.168.0.0/24 с адресом шлюза и ДНС - 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:22
тоесть назначить принудительно на стационаре адрес 192.168.0.1 :?:
а на ноуте 192.168.0.0/24 с адресом шлюза и ДНС - 192.168.0.1. :?:
а на стационаре ненадо назначать адрес шлюза и ДНС :?:
