Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: жизнь через "reset" или незнание..?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 12:31
Приветствую всех, я есть рядовой пользователь продуктами D-link, а именно 2000+.Вот прошил свеженьким софтом, повертел настройки(ранее пользовался по умолчанию), реально пингование упало мение 10 милисек. да и все как-бы лучше, но через некоторое время точка или висит и ее надо обресетить или передернуть питание, иногда бывают дропы, но когда работает то в принципе нечего.
...может я не знаю каких тонкостей настройки? или просто пополню список печалной статистики, т.к. на сегодняшний день чтобы пользоваться беспроводной сетью на до в штате содержать програмиста-сисадмина-золотые ручки узкой специальности wireless.
...эх вот если бы чуть-чуть ума!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 17:54
у меня тоже самое с DI-824VUP+
то принтер потеряет, то модем отваливаеться.
а теперь еще и модемом переконнекчиваеться чуть не ежеминутно.
Ну и при передаче больших файлов между двумя компами
с DWL-G520+ просто отрубает их и рвет связь.
Прошивки и дрова последние.
Только питание вкл\выкл помогает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 10:32
...собственно говоря,я почитал много постов в этом форуме,и как понял есть сервисная служба telnet ,с помощью которой можно командами изменить некоторые параметры..но КАК ПРАВИЛЬНО ДАТЬ КОМАНДУ set aging -- Set Aging Interval и set antenna -- Set Antenna -НЕЗНАЮ,ПЕРЕПРОБЫВЛ ВСЕ мне известные варианты!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 15:48
telnet на dwl-2000 отсутствует, он есть на dwl-2100 например
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 12:37
...вот уже яснее. точнее сказать печальнее т.к. более ничего не предпринять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 13:10
Какая именно у Вас версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 23:47
А2 1.15b
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 09:20
....все провел самый надежный вариант - ВИТАЯ ПАРА!
Спасибо всем, но это уже была вынужденная мера, достала глюкавость Wirelles....
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 22:30
Тоже самое на DI-624+. С последними дровами и прошивками.
Пока устройство стоит на столе особых проблем нет, но в даленейшем-то собираюсь спрятать подальше :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 08:46
>глюкавый Wireless
у меня
miniPCI InterlPRO2200BG
и
на стене DI-724P+
сам осцилографом макс 25MHz(другого нет)
ручками глазками программками
нотебук+intel+внутренние две аннтены перековырял вывод:
"ничего особенного софта много но работает"
но связь сама востанавливаться начала только после обновления отсюда прошивки с ftp://dlink....
то есть новое, запечатанное, проданное оборудование
НЕИСПРАВНО
1.Одна лампочка "включавасти активности" только вводит в заблуждение
Рекомендация для Support предлагаю как на древних сетевых устройствах!
1.1. лампочка наличия LINK несущей между устройсвами
1.2. лампочка активности AKT между устройствами
Мысль
2.может кто подскажет
куда и как ВПАЯТЬ светодиод LINK
или я у меня не те выводы?
Вопрос для Support
2.какая логика лампочек?????
WLAN светит о наличии несущей от удаленной станции или так гирлянда новогодняя?
пока связь сама востанавливается в DI-724P+ не лазил
Я конечно понимаю на нас "как на кошечках" тестируют оборудование
Вопрос для Support
5.Вас самих внутрь коробочек подпускают с СВЧ генераторами и осцилографами ?
6.какой-нибудь рядом институтик есть с железными сетками?
7.Я правильно понял излучение на 2462MHz это волна 18см?
8.Минимальный простой детектор на эту частоту?
