Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:22
Здраствуйте.
Проблема с интернет подключением при использовании адаптера D-link DWA-510 к роутеру D-link DI-524. Скорость подключения 54 Мбит/с, уровень сигнала очень хорошый. Приблизительно через одинаковые промежутки времени пропадает интернет, при етом соединение не пропадает, остается попрежнему стабильным. Помогает токо перегрузка (отключение и включение снова) беспроводного подключения.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста.
Если нада могу выложыть нужные скрины настроек каких попросите.
Последний раз редактировалось Kistantin2 Пт мар 13, 2009 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:18
Та же проблема с D-link DWA-140 RangeBooster N USB Adapter+D-Link DIR-655
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь
 Заголовок сообщения: ре
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 03:00
на даный момент скорость держытся 5-6 минут , потом падает почти до 1кб/с . перезагрузка соединения помагает
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:55
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:19
a. роутер D-link DI-524 + PCI wi-fi адаптер D-link DWA-510 (падает скорость инета в ноль)
b. модель устройства: D-link DWA-510, версия драйвера: драйвера скачаные с вашего фтп, также от Ralink - ни один драйвер проблемы не решыл. Похоже проблема не в драйвере.
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство: роутер D-link DI-524 подключен к интернету через DSL модем, работает в режыме инфраструктуры, стандарт 802.11g, расстояние между роутером и адаптером 200 метров прямой видимости, саморобная баночная антена обеспечивает очень хорошое качество связи.
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает? : проблема следующая: подключаюсь к wi-fi сети, далее идет примерно 5-6 минут хорошего интернета, потом в одну секунду он или вообще исчезает или скорость близка к нулю - наблюдается очень слабая подгрузка сайтов. Проблема решается после перезагрузки соединения.
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства? Цель - получить стабильный интернет.
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal) не могу разобратся с последней версией етой програмы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:00
та же проблема.. у меня роутер D-link 524, к нему конектится лаптоп...когда сижу в онлайн-игрухе, которая кушает 75-80% трафика, через некоторое время связь с интернетом рвется, хотя связь с роутером остается на уровне сигнала-отличный....обновлял драва, ничего не помогает. Помогите разобраться, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 18:04
Вот еще дополнительная инфа к этому, после обрыва, через секунд 15 связь восстанавливается, хотя это уже не помогает- из игры выбивает
 Заголовок сообщения: ht
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 18:31
если восстанавливается дело видимо в антене
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:16
Как вариант:для начала отключить беспроводную службу в самой винде.Ко всему рекомендую проверить фидеры до антенн,т.к. антена и кабель,как я понимаю,самоделки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:38
a. D-link DIR-300 + PCI wi-fi адаптер D-link DWA-510 (падает скорость инета в ноль)
b. модель устройства: D-link DWA-510, версия драйвера: драйвера скачаные с вашего фтп.
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство: D-link DIR-300 подключен к интернету посредством PPPoE, работает в режиме инфраструктуры, стандарт 802.11g, расстояние между роутером и адаптером 5 метров НЕпрямой видимости.
Вот так у меня. Прикупил dwa-510 и расстроился по этому поводу. Сначала все заработало, потом минут через 5 скорость самого интернета упала до 5-10 Кбит (( сама софтина пишет что само вай-фай соединение "хорошее-отличное". Причем на ноуте у жены по вай-фай все нормально работает, а у меня с DWA-510 - нет. Подключаюсь к DIR-300. Нашел только единственный выход: удалить дрова через "установку\удаление программ", перезагрузиться, скормить вручную драйвер сетевухе указав папку с ним. Но этого тоже хватает ненадолго. Службу беспроводной настройки в винде пробовал останавливать. Все равно та же самая история. Ещё заметил что хоть и пишет что соединений вай-фай хорошее, но чувствуется что нехорошее, т.к. на страницу управления DIR-300 заходит ооо-о-очень медленно-оо-ооо. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:01
Пинг с клиента на IP DIR-300, когда работает и когда не работает.
Сравни результаты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:17
пинг по-разному... иногда проходит на ура, иногда с потерями, иногда с задержками... что мне это дает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:24
Когда скорость инета падает пинг какой? По пингу можно ход пакетов посмотреть, если есть потери либо большое время, статистика так же должна упасть:
Transmit Success Rate
и
Receive Success Rate
Если показатели хорошие и пинг хороший то....,
Если показатели плохие пинг туда же, то....,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:48
Если показатели плохие пинг туда же, то....?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:53
Transmit Success Rate какой процент?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
